ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.01.2013 в 15:28:18
Kamikaze написал : никто же не говорит, что пластина подковой сгибается.
Крупные, с болтами М6, легко можно согнуть дугой...
Alexiy
Alexiy
22.01.2013 в 15:36:51
Kamikaze написал : гровер полность смыкается и при дальнейшей затяжке уже не работает.
как раз в этом положении гровер и работает (компенсирует тепловое сжатие-расширение и возможное появление зазора между пластиной и проводником). Контактные пластины ни фига не компенсируют при ослаблении давления - ни на долю миллиметра не разгибаются при снятии деформирующей нагрузки в отличие от гроверов.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.01.2013 в 15:39:15
особенно когда не винты под отвертку, а болтики под ключик на 10 :)
а я раньше не понимал, почему в орехе провода крестом :) это для амортизации и сделано :)
mvs87
mvs87
Сатка
23.01.2013 в 09:08:42
Короче резьбовое/болтовое соединение - редкостная хрень!
Вот вспоминается самопрокалывающий сжим для СИП-а. Все знакомы да, надел на магистраль, вставил отвод, головкой затянул и можно прыгать со столба.
Там тоже резьбовое соединение же оно тоже нуждается в протяжке...? или там другие силы воздействуют? (под рукой нет сжима, чтобы поковырять)
Alexiy
Alexiy
23.01.2013 в 10:28:26
mvs87 написал : Вот вспоминается самопрокалывающий сжим для СИП-а.
почему "само"?
mvs87 написал : Все знакомы да, надел на магистраль, вставил отвод, головкой затянул и можно прыгать со столба.
это самые дешёвые одноразовые типа P4. В более продвинутых ответвление отдельным винтом (винтами) присоединяется
mvs87 написал : Там тоже резьбовое соединение же оно тоже нуждается в протяжке...?
там прокалывающие зубья с магистральным проводом контактируют - жилы заклиниваются между зубьями и место соединения обволакивается изоляцией провода, таким образом достигается высокая надёжность соединения
юра Т
юра Т
23.01.2013 в 23:04:30
Alexiy написал : там прокалывающие зубья
а вот с такими что делать? (а ведь их замуровывают "мама не горюй")
BENQ25
BENQ25
23.01.2013 в 23:39:32
Вопрос по колпачковым электрическим соединителям 3M. Имеется в наличии красно-желтый соединитель. Накручиваю на пять жил 2.5мм2, после фиксации колпачок не выдернуть, но после раскручивания как таковой скрутки нет.
Похоже что то не то?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.01.2013 в 23:49:11
BENQ25, основной контакт обеспечивается обжатием кончиков жил конической пружиной, так что скрутка как таковая не нужна.
BENQ25
BENQ25
24.01.2013 в 00:26:16
Kamikaze написал : BENQ25, основной контактhttp://www.mastercity.ru/newreply.php?do=newreply&p=3583676 обеспечивается обжатием кончиков жил конической пружиной, так что скрутка как таковая не нужна.
Спасибо, развеяли сомнения. Еще вопросик вдогонку: сочетание разных сечений ( 2.5мм2 и 1.5мм2), при использовании подобного соединителя, допустимо, противопоказаний, вроде, не должно быть?
4Серый
4Серый
Пушкино
24.01.2013 в 00:40:12
BENQ25 написал : Еще вопросик вдогонку: сочетание разных сечений ( 2.5мм2 и 1.5мм2), при использовании подобного соединителя, допустимо, противопоказаний, вроде, не должно быть?
противопоказание только одно:автомат на 10А,если хоть один на 1,5 квадрата окажется
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.01.2013 в 00:46:45
BENQ25, разница в диаметрах небольшая, полторашка не будет болтаться между 2,5, так что противопоказания не вижу.
4Серый, строго говоря, допускается ответвление 1,5 к нагрузке фиксированной мощности под автоматом до 25А (защита ответвления от перегрузки не требуется, а защита от КЗ С10 и С25 практически равноценна, короткое ответвление 1,5 незначительно увеличивает сопротивление петли). А С16 для полторашки - вообще "законный" автомат. Хотя "у нас тут" принято перестраховываться и ставить С10.
