Alexiy
Alexiy
22.01.2013 в 13:47:16
Kamikaze написал : Маловато силенок у гровера, даже тяжелого.
а что насчёт "орешков"? Гровер не надёжен?
Kamikaze написал : Даже тривиальные латунные "полиэтиленовые клеммники" на меди весьма надежны.
если только в момент монтажа не рассыпались... :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2013 в 13:52:41
Alexiy написал : а что насчёт "орешков"?
Там сами пластины играют роль плоских пружин.
Alexiy написал : если только в момент монтажа не рассыпались... :)
Угу.
Alexiy
Alexiy
22.01.2013 в 14:06:55
Kamikaze написал : Там сами пластины играют роль плоских пружин.
не, там металл достаточно мягкий и пластичный - можно угол пластинки пассатижами загнуть при желании - они не особо пружинят. Поэтому туда гроверы и ставят.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2013 в 14:14:58
Alexiy, хоть и пластичный, но предел упругости у него тоже есть, хотя, понятно, меньше, чем у ресорно-пружинных сталей. А упругость гроверов на такой площади контакта это вообще мелочь, тем паче, что гроверы ставят легкие, "какие не жалко".
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.01.2013 в 14:49:59
Kamikaze написал : Было у меня в испытании болтовое соединение алюминия с тяжелым гровером. Продержалось довольно долго, но все же сгорело. Маловато силенок у гровера, даже тяжелого.
Люминий течет сволочь! Даже ошиновка с тарелочками. От того и выкатил заказчику ТУ на эксплуатацию самопального щиточка на 1,5 кА в виде ежемесячного замера температуры.
На меди- вполне. Алюминий- пару лет не больше.
Alexiy написал : а что насчёт "орешков"? Гровер не надёжен?
Там гровер против отворачивания винтиков и не более...
Kamikaze написал : А упругость гроверов на такой площади контакта это вообще мелочь, тем паче, что гроверы ставят легкие, "какие не жалко".
Да. Гровера там вообще- мусор.
mvs87
mvs87
Сатка
22.01.2013 в 14:52:30
ПPOPAБ написал : Типа: динамометрической отверткой, с моментом указанным производителем.
А механическое воздействие типа вибрации не повредит этим "моментам"? мне кажется повредит, со временем.
и кстати. АВ тянем клеммы, они же атм без пружЫног? Их тожа протягивать положено, получается...?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.01.2013 в 15:00:43
mvs87 написал : АВ тянем клеммы, они же атм без пружЫног?
Там сам зажим пружинит маленько. (упругая деформация)
mvs87 написал : Их тожа протягивать положено, получается...?
Обязательно. Обычно раз в год.
Alexiy
Alexiy
22.01.2013 в 15:10:20
Kamikaze написал : хоть и пластичный, но предел упругости у него тоже есть
я совсем не заметил. Пружинит скорее за счёт сплющивания и развивания многопроволочной жилы магистрального провода, если затягивать сильно. Проще резьбу сорвать, чем пластины погнуть. На одних гроверах и держится, тем не менее, считается надёжным соединением из-за достаточно большой площади контакта и равномерного распределения усилия зажима.
Kamikaze написал : гроверы ставят легкие, "какие не жалко".
они и рассыпаются там частенько, либо из под головки винта выползают, если затянуть потуже и отвернуть снова пару-тройку раз
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2013 в 15:18:54
mvs87, Кроме того, "люминь" в своих автоматах АВВ предписывает протянуть первый раз через две недели после монтажа и второй - ЕМНИП, через три месяца.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.01.2013 в 15:20:13
Alexiy написал : Проще резьбу сорвать, чем пластины погнуть.
На мелких да, на крупных наоборот.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2013 в 15:24:44
Alexiy, никто же не говорит, что пластина подковой сгибается. На досуге попробуйте "вдумчиво" скрутить орех, обратив внимание на то, при каком незначительном усилии гровер полность смыкается и при дальнейшей затяжке уже не работает. Вся дальнейшая затяжка идет на деформацию пластин и жил. Пусть изгиб пластин и не заметен, но и жила при колебаниях температуры расширяется-сжимается не в разы, а точнее, вообще незаметно на глаз.
