юра Т
юра Т
21.01.2013 в 01:11:03
ksiman написал : СИЗ на толстый провод, чтобы он не разбалтывался
а Вы возьмите СИЗы поприличней, например от 3M http://www.filur.net/Products/3M/myftu/kolp_el_soed.htm
ksiman
ksiman
21.01.2013 в 07:02:33
юра Т написал : а Вы возьмите СИЗы поприличней, например от 3M
У нас такие не продают, а на заказ меньше пакета не везут :(
Alexiy
Alexiy
21.01.2013 в 09:24:21
дружба написал : вот так паяют.
такое соединение 1000 лет простоит
mvs87
mvs87
Сатка
21.01.2013 в 09:54:13
ksiman написал : Вы правда думаете, что на жилах 4мм СИЗ надёжнее винтовой клеммы ?
Да, думаю будет лучше. Ибо там скрутка из двух проводов всего, обычный сиз налезет. Ну а для больших кораблей есть большое плавание. Винтовое соединение нужно протягивать периодически. А кто это будет делать и помнить? Никто! Как правило - поставил и забыл.(что поставил, куда поставил, зачем поставил)
mvs87
mvs87
Сатка
21.01.2013 в 09:55:00
Alexiy
Alexiy
21.01.2013 в 09:57:07
mvs87 написал : Винтовое соединение нужно протягивать периодически
подпружиненное гровером - не нужно
юра Т
юра Т
21.01.2013 в 22:52:13
Alexiy написал : подпружиненное гровером - не нужно
на правильных и затянутое с нужным моментом тоже
mvs87
mvs87
Сатка
22.01.2013 в 06:53:44
А если клемма будет без гравера у юзера?
юра Т написал : на правильных и затянутое с нужным моментом тоже
И нужный момент не знает...
Будьте любезны, уточните пожалуйста, с каким это таки моментом нужно затягивать? Типа зажать по самые помидоры, чтобы отвёртка срываться начала?
Alexiy
Alexiy
22.01.2013 в 08:22:35
mvs87 написал : А если клемма будет без гравера у юзера?
вероятность отгорания повышается на порядок, а присоединение алюминиевого провода отгорит гарантированно
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.01.2013 в 12:55:20
mvs87 написал : Будьте любезны, уточните пожалуйста, с каким это таки моментом нужно затягивать? Типа зажать по самые помидоры, чтобы отвёртка срываться начала?
Типа: динамометрической отверткой, с моментом указанным производителем.
Гровера тяжелой серии- лишь эрзац на крайний случай. Тарельчатые пружины или пружинящие шайбы по ГОСТ чего-то там...
Резьбовые- все обслуживаемые. В отличии от пружинок.
Вот и думай голова- шапку куплю. (с)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.01.2013 в 13:42:59
ПPOPAБ написал : Гровера тяжелой серии- лишь эрзац на крайний случай. Тарельчатые пружины или пружинящие шайбы по ГОСТ чего-то там...
Ага... ".... до освоения массового выпуска электротехнических пружинных шайб по ГОСТхххх допускается использовать тарельчатые пружинные шайбы общего назначения по ГОСТууу..." +1000 Было у меня в испытании болтовое соединение алюминия с тяжелым гровером. Продержалось довольно долго, но все же сгорело. Маловато силенок у гровера, даже тяжелого.
ПPOPAБ написал : Резьбовые- все обслуживаемые. В отличии от пружинок.
И кроме изготовленных из "родственного" материала с таким же ТКЛР наподобие НБ, СБ - такая себе "безинструментальная опрессовка". Даже тривиальные латунные "полиэтиленовые клеммники" на меди весьма надежны.
