EV.SA
EV.SA
19.01.2013 в 23:16:08
Metall написал : не пропаяна мне одному бросилось в глаза
это уже другой вопрос хотя на такой длине пропаянной скрутки ,не особо критично
@fev.santeh Инста
20.01.2013 в 16:31:29
Доброго дня всем!Опишу свой метод пайки:делается скрутка ,далее берется паяльный жир и нагретые чуть провода им смазываются(кислоту не использую т,к она заходит под изоляцию , а это не есть хорошо) , потом берем медную трубку (диаметром 12-16мм ,сгибаем на пополам , с одной стороны ставим ручку, а с другой оставляем около 7см) и добавляем туда олово и разогреваем газовой горелкой , когда олово хорошо расплавлено - окунаем скрутку в трубку 5-7сек ----- скрутка (в отличии от паяльника) пропаивается отлично !!!
mvs87
mvs87
Сатка
20.01.2013 в 17:02:30
Slavasstu написал : Спасибо. Какими лучше клеммами? Киньте, пожалуйста, ссылку (желательно с картинками). Сегодня попробую купить в нашей провинции.
Лучше сделайте скрутку и пропаяйте или СИЗом закрутите. Есть риск попасть на фаршмачные клеммники. СИЗ
Или пропаяйте. Разве так сложно скрутить провода и покрыть их припоем? У Вас же не освещение, а духовка, это не пол царапать.
p.s. клеммники бы не советовал ИМХО
ksiman
ksiman
20.01.2013 в 17:39:04
mvs87 написал : p.s. клеммники бы не советовал ИМХО
Вы правда думаете, что на жилах 4мм СИЗ надёжнее винтовой клеммы ?
camper
camper
Новороссийск
20.01.2013 в 19:32:20
дружба написал : вот так паяют.
Единственный косяк не пропаянный N. А так все нормально, от сосновой канифоли еще никто не умирал. Зато пропаяно, а не окунуто в расплавленный припой.
Slavasstu
Slavasstu
Ступино
20.01.2013 в 21:42:41
ksiman написал : Вы правда думаете, что на жилах 4мм СИЗ надёжнее винтовой клеммы ?
И все таки если клеммы, то какие?
ksiman
ksiman
20.01.2013 в 21:51:00
Slavasstu написал : И все таки если клеммы, то какие?
Любые приличные, например http://www.electro-mpo.ru/card31910.html http://www.electro-mpo.ru/card32161.html http://www.electro-mpo.ru/card32178.html
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.01.2013 в 22:08:34
Да.
ksiman
ksiman
20.01.2013 в 22:15:23
У меня не получается так навернуть СИЗ на толстый провод, чтобы он не разбалтывался от механического воздействия при укладке. Наверное я просто не умею их готовить... Вариант скрутить провода на длину 60мм не понравился
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.01.2013 в 22:26:25
ksiman написал : У меня не получается так навернуть СИЗ на толстый провод,
Четверка- совсем не толстый... Часто применяется в пром освещении.
ksiman написал : чтобы он не разбалтывался от механического воздействия при укладке.
Плотную скрутку обрезаем на длину СИЗа, затем наворачиваем. Частенько пружина СИЗа остается на скрутке при отворачивании и снять её удается лишь при помощи пассатижей.
ksiman написал : Наверное я просто не умею их готовить...
:confused:
ksiman
ksiman
20.01.2013 в 22:32:10
Может попадались "левые" СИЗы. Отворачивались нормально, но жилы проводов довольно сильно обдирали :(
