jud-suss
jud-suss
Волгоград
18.01.2013 в 02:15:19
Wazawai написал : Ну вы нашли у кого спросить!
От чего так ? Кандидаты и профессора технических наук стали не авторитетами ? Нам препод один говорил, который раньше в лаборатории КГБ или че то такое работал что сейчас странное время - то что раньше было в свободной продаже(лекарства например) и свободно практиковалось сейчас категорически запрещено и все такое....и наоборот ..Я почему то им верю, в разумных пределах..
jud-suss
jud-suss
Волгоград
18.01.2013 в 02:20:55
Просто те же клемники на самом деле не хилый бизнесок) ну и якобы они технологичнее -гарантия качества соединения , стабильное. А скрутить провода можно плохо например или еще что..Но с чего качество контакта хорошо скрученного и заизолированного 100% со временем станет хуже ?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.01.2013 в 03:03:48
jud-suss написал : Но с чего качество контакта хорошо скрученного и заизолированного 100% со временем станет хуже ?
2 важных момента:
  1. что значит "хорошо скрутить"? как "хорошо скрутить" 3-4-5 концов 2.5 квадрата?
  2. зачем вам 100% ? если через год из 100 скруток отгорят 10, то это будет "всего" 10%, тем не менее, придется раздолбать полквартиры, ибо остатков проводов в распайках (кстати, распайки - это вариант, устаревший в большинстве случаев квартирной проводки) недостаточно для новой "хорошей скрутки". а пожар случается и из-за одной! (англ. single, исп. uno, фр. un, нем. nur, кор. 만, яп. のみ ) скрутки! одной!!!!!!!
Slavasstu
Slavasstu
Ступино
18.01.2013 в 07:11:19
ksiman написал : Тяжёлый случай:( Аккуратно раздолбить стяжку в обе стороны от обрыва, оборванные повреждённые жилы соединить опрессовкой и хорошо изолировать, побитую изоляцию хорошо изолировать. Залить стяжкой, проверить мегометром
После тщательного осмотра места проишествия появилась возможность сделать соединение обслуживаемым (на стене в распаячной коробке). Какое соединение в этом случае можно применить? Возможности раздобыть какой-либо спец. электроинструмент нет (а в случае с опрессовкой я понимаю он нужен), а покупать для соединения трех проводов накладно. Да и опыта в применении этих технологий нет.
ksiman
ksiman
18.01.2013 в 07:36:51
Slavasstu написал : После тщательного осмотра места проишествия появилась возможность сделать соединение обслуживаемым (на стене в распаячной коробке). Какое соединение в этом случае можно применить? Возможности раздобыть какой-либо спец. электроинструмент нет (а в случае с опрессовкой я понимаю он нужен), а покупать для соединения трех проводов накладно. Да и опыта в применении этих технологий нет.
Уже проще :) Ставите распаячную коробку и в ней соединяете кабель клеммами :)
Slavasstu
Slavasstu
Ступино
18.01.2013 в 07:50:39
ksiman написал : Уже проще :) Ставите распаячную коробку и в ней соединяете кабель клеммами :)
Спасибо. Какими лучше клеммами? Киньте, пожалуйста, ссылку (желательно с картинками). Сегодня попробую купить в нашей провинции.
дружба
дружба
19.01.2013 в 13:01:00
вот так паяют.:)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.01.2013 в 19:52:10
дружба, Очень паршиво, слишком много канифоли из за того что канифоль была кусковой.
дружба
дружба
19.01.2013 в 20:54:40
DED@ПВО написал : Очень паршиво, слишком много канифоли из за того что канифоль была кусковой.
Согласен,не знаю зачем люди выкладывают "Это" в рекламу своих работ.:) Нашел в группе "Электрика".
EV.SA
EV.SA
19.01.2013 в 21:14:49
DED@ПВО написал : слишком много канифоли
В данном случае "кашу маслом не испортить" Канифоль не является активным флюсом,от переизбытка соединение не страдает.
@fev.santeh Инста
Metall
Metall
Харьков
19.01.2013 в 23:10:44
а то что скрутка снизу не пропаяна мне одному бросилось в глаза и показалось дикостью ? :scare
и как раз не пойму чем не нравится остатки канифоли , ее можно спокойно не промывать
