haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.01.2013 в 07:55:27
Electrolamp написал : Вместо диода можно использовать мощный резистор, или несколько, и регулировать температуру паяльника в режиме ожидания.
Агась.. а можно еще и 2 паяльника последовательно включить :o:D
ksiman
ksiman
30.01.2013 в 08:26:31
А я паяльники через диммер включаю :p
Alexiy
Alexiy
30.01.2013 в 09:01:49
оплачивать бесполезный нагрев резистора глупо
Alexiy
Alexiy
30.01.2013 в 09:13:11
ksiman написал : А я паяльники через диммер включаю
диод за 6 руб. дешевле и компактнее, хотя и не позволяет добиться точной настройки мощности
wandal
wandal
Владивосток
30.01.2013 в 11:52:13
Попробовал пайку. Две жилы по полтора квадрата, паяльный жир, 100Вт паяльник. Это самый трудоемкий, неудобный и долгий из известных мне способов соединения проводов. Короче в топку.
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
30.01.2013 в 12:23:02
Вопрос по СИПу. Когда я делал бытовку с гаражом (5 лет назад) и производил подключение эл-ва от ВЛ мне на этом форуме сказали , что можно СИП 2-4 ввести внутрь домика и вести до вводного автомата и подключать в него. ТАК всё и сделано ----- всё работает хорошо. А сейчас я слышу , что СИП вводить в дом нельзя ---- надо ли переделывать?
Из этой бытовки сейчас провожу эл-во в построенный дом ---буду вести по воздуху СИПом 15м ---- вводить СИП в дом до щитка или делать переход на медь где то на улице (на стене дома)?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
Chatter
Chatter
Днепропетровск
30.01.2013 в 13:00:32
ksiman написал : Ток и напряжение уменьшатся в 1,414 раза, мощность уменьшится соответственно в 2 раза
действующее, точно. а я по постоянке считал. тупанул. :(
camper
camper
Новороссийск
30.01.2013 в 13:48:50
wandal написал : Это самый трудоемкий, неудобный и долгий из известных мне способов
"вы просто не умеете их готовить"(с)
Don Reba
Don Reba
30.01.2013 в 14:06:04
wandal написал : Это самый трудоемкий, неудобный и долгий из известных мне способов соединения проводов.
Это если учиться с нуля. А для тех, кто освоил этот способ во времена, когда ничего другого не было, никаких проблем пайка не представляет.
camper написал : "вы просто не умеете их готовить"(с)
Я для себя такой способ и не рассматривал даже: купил пару клещей и мешок гмл и радуюсь:)
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
30.01.2013 в 19:11:35
Не стал новую тему создавать, а в этой мне на глаза не попалось. Подскажите! Как нарастить (соеденить) кабель Кг сечением 10 мм2 ? Может существуют какие нибудь соеденительные муфты?
Metall
Metall
Харьков
30.01.2013 в 20:06:52
wandal написал : Попробовал пайку. Две жилы по полтора квадрата, паяльный жир, 100Вт паяльник. Это самый трудоемкий, неудобный и долгий из известных мне способов соединения проводов. Короче в топку.
ну дык чтоб паять нада сперва научиться , чтобы понять насколько святое это дело , ну и надежное
