Alexiy
Alexiy
30.01.2013 в 20:43:28
ИванИванов написал : Подскажите! Как нарастить (соеденить) кабель Кг сечением 10 мм2 ? Может существуют какие нибудь соеденительные муфты?
вообще-то у него срок службы 3 года. Может его проще выкинуть? муфты есть, но я бы спаял, термоусадкой, термоклеем и снова термоусадкой... Муфта (особенно, если постоянно дёргать) долго не продержится, да и тяжёлая она на переносном кабеле - ни к чему.
ksiman
ksiman
30.01.2013 в 20:48:51
Реальный срок службы кабеля определяется эксплуатацией. КГ пожет прослужить и 20 лет и 1 год (под ногами сварщика) Я бы соединил гильзами ГМЛ с перехлёстом проводов, затем термоусадкой. Паять такой кабель не рекомендую - быстро обломится в месте пайки из-за частых изгибов
Алексей Л.
Алексей Л.
30.01.2013 в 22:00:21
ИванИванов написал : Не стал новую тему создавать, а в этой мне на глаза не попалось. Подскажите! Как нарастить (соеденить) кабель Кг сечением 10 мм2 ? Может существуют какие нибудь соеденительные муфты?
  1. Какое механическое воздействие на провод (в месте соединения) предполагается? 1.2. Если предполагается отсутствие воздействия, то что за место в котором он (провод) будет находится:
    1.2.1. В помещении?
    1.2.1.1. незакреплён/закреплён на стене, на потолке, на полу, ... 1.2.2. На улице? (т.е., категория размещения 1) ...
Alexiy
Alexiy
30.01.2013 в 22:33:56
ksiman написал : Паять такой кабель не рекомендую - быстро обломится в месте пайки из-за частых изгибов
если длина пайки и облуженных концов всего 10 мм, то не отвалится
ksiman
ksiman
30.01.2013 в 22:35:58
Alexiy написал : если длина пайки и облуженных концов всего 10 мм, то не отвалится
Пайка длинной 10мм на КГ-10 развалится от одного рывка за провод
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
31.01.2013 в 04:44:58
Alexiy написал : вообще-то у него срок службы 3 года. Может его проще выкинуть? муфты есть, но я бы спаял, термоусадкой, термоклеем и снова термоусадкой... Муфта (особенно, если постоянно дёргать) долго не продержится, да и тяжёлая она на переносном кабеле - ни к чему.
А что за муфты? Можете ссылку дать?
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
31.01.2013 в 04:48:05
Алексей Л. написал :
    1.2.1. В помещении?
Кабель проложен в электротехническом коробе. Местами по улице местами в помещении.
mvs87
mvs87
Сатка
31.01.2013 в 07:02:44
ИванИванов написал : Кабель проложен в электротехническом коробе. Местами по улице местами в помещении.
Соединение должно быть в коробке. Тут выбор в способе соединения прост. Если есть пресс для опрессовки - то берите ГМЛ и прессуйте. Если нет то берите паяльник и паяйте. Конечно позаботьтесь о хорошей изоляции. ИМХО
Alexiy
Alexiy
31.01.2013 в 08:51:00
ksiman написал : Пайка длинной 10мм на КГ-10 развалится от одного рывка за провод
фиг там - вес человека выдержит! Я подразумеваю, что жилы соединены встречно внахлёст и никак иначе
Alexiy
Alexiy
31.01.2013 в 09:35:52
ИванИванов написал : А что за муфты? Можете ссылку дать?
соединительных муфт для КГ полно. есть заливные есть холодной усадки http://formostk.ru/produktsiya/mufty-dlya-gibkogo-rezinovogo-kabelya-kg-kges-kge-kgesh.html http://www.youtube.com/watch?v=Np3PQ2ixKh4
Алексей Л.
Алексей Л.
31.01.2013 в 11:44:06
А рывок будет?
