mvs87
mvs87
Эксперт
Сатка
31.01.2013 в 11:46:32
Алексей Л. написал : А рывок будет?
а вдруг будет..?!
Alexiy
Alexiy
Эксперт
31.01.2013 в 12:06:45
mvs87 написал : а вдруг будет..?!
с дуру можно и хрен сломать... Но чисто руками оторвать качественную пайку с 10 мм нахлёста на 2-3 жилах - не реально (Шварценеггеров, трактористов и пьяных десантников в расчёт не берём) я больше беспокоюсь за герметичность и надёжность изоляции в районе соединения
Алексей Л.
Алексей Л.
31.01.2013 в 12:34:36
Если в коробе - использование в условиях мирного времени.
А вдруг ..., странное гадание.
Алексей Л.
Алексей Л.
31.01.2013 в 13:00:56
ИванИванов написал : Не стал новую тему создавать, а в этой мне на глаза не попалось. Подскажите! Как нарастить (соеденить) кабель Кг сечением 10 мм2 ? Может существуют какие нибудь соеденительные муфты?
  1. Сколько мест соединения?, (ну, не более).
  2. Требования к соединению: по герметичности. 2.1. Все соединения д.б. герметичны? Если не все, то сколько?
  3. Насколько тесен/просторен короб? Если в негерметичных местах применить клеммы размером 52х42х10 мм. соединение поместиться в коробе?
Заметьте, оказывается: "Кабель проложен в электротехническом коробе. Местами по улице местами в помещении", т.е., все рассуждения о сварке, одногодовом сроке службы, устойчивости к дёрганию становятся пустыми, т.е., для правильного совета, нужно больше конкретики от Ивана.
mvs87
mvs87
Эксперт
Сатка
31.01.2013 в 13:41:26
Алексей Л. написал : А вдруг ..., странное гадание.
это было к тенденции на запасе прочности.
Алексей Л.
Алексей Л.
31.01.2013 в 13:43:57
mvs87 написал : ... к тенденции ...
Я и словов-то таких не знаю :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт
Ноябрьск
31.01.2013 в 14:09:49
Alexiy написал : с дуру можно и хрен сломать... Но чисто руками оторвать качественную пайку с 10 мм нахлёста на 2-3 жилах - не реально (Шварценеггеров, трактористов и пьяных десантников в расчёт не берём) я больше беспокоюсь за герметичность и надёжность изоляции в районе соединения
Шахтеры подойдут? Так они просто завязывают жилы КГ (и его шахтных аналогов) на узлы, а затем затягивают их. Прочность и надежность соединения достаточная для переносок в шахте. ;)
Алексей Л.
Алексей Л.
31.01.2013 в 14:15:07
ПPOPAБ написал : Шахтеры подойдут? Так они просто завязывают жилы КГ (и его шахтных аналогов) на узлы, а затем затягивают их. Прочность и надежность соединения достаточная для переносок в шахте. ;)
Пендосы, Швабы и Лягушатники с Макаронниками - отдыхают, я, честно говоря, немного тоже. :eek:
Alexiy
Alexiy
Эксперт
31.01.2013 в 14:17:58
ПPOPAБ написал : Прочность и надежность соединения достаточная для переносок в шахте.
это вы о каких соединениях?
haramamburu
haramamburu
Эксперт
Дмитров
31.01.2013 в 14:59:02
ПPOPAБ написал : Так они просто завязывают жилы КГ
Alexiy написал : это вы о каких соединениях?
Шахтеры они.. такие :) http://ru.wikipedia.org/wiki/Шахтерский_узел
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
31.01.2013 в 15:52:25
Я приблизительно понял, что нужно теперь делать. Смотря что теперь в магазине еще будет для соединения. Спасибо всем за помощь и советы!
