Slavik07
Slavik07
Пятигорск
14.02.2013 в 22:54:27
Мы газовым паяльником Дремел паяем и припоем с карандаш толщиной ну и кислотой все вери гуд
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
14.02.2013 в 22:55:06
Ну и свариваем скрутки.
Roman Po
Roman Po
15.02.2013 в 02:08:32
При прокладке проводки в помещениях, в квартирах, домах и офисах иногда возникает необходимость соединить медный и алюминиевый провода. Лучший совет - выполнять проводку однотипным проводом, лучше медным. Алюминий - вообще плохой материал для проводки в связи со своей ломкостью. Но в старых постройках такой возможности нет, так как некоторые ключевые линии забетонированы и не могут быть заменены. Тогда приходится осуществить подключение медного провода к алюминиевому. Постарайтесь сделать так, чтобы таких соединений было минимум.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.02.2013 в 03:43:59
Roman Po написал : Лучший совет - выполнять проводку однотипным проводом, лучше медным.
Проводу не место в жилых и общественных зданиях. Только кабель ВВГ нг- LS, на территории России без вариантов. ГОСТ Р 53315-2009
Roman Po написал : Алюминий - вообще плохой материал для проводки в связи со своей ломкостью.
Алюминий для внутренней проводки запрещен. За исключением инженерного оборудования зданий и сетей сечением 16 квадрат и выше. п.7.1.34.
Roman Po написал : Но в старых постройках такой возможности нет, так как некоторые ключевые линии забетонированы и не могут быть заменены. Тогда приходится осуществить подключение медного провода к алюминиевому.
Не болтайте ерундой и не лепите сопли.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.02.2013 в 05:04:06
Roman Po, "И не забудь взять полотенце! Когда ты выходишь из воды, нужно немедленно вытираться, иначе можешь заболеть. Поэтому Полотенчик всем советует не забыть взять полотенце!"
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.02.2013 в 07:00:07
Roman Po написал : в старых постройках такой возможности нет, так как некоторые ключевые линии забетонированы и не могут быть заменены.
Возможность есть всегда, часто нет желания. andrewkhv, это какой сезон?)
idv
idv
15.02.2013 в 15:58:41
Slavik07 написал : кислотой все вери гуд
смывку/нейтрализацию остатков активного флюса как делаете?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.02.2013 в 16:04:45
Johnny27, 5 сезон 8 серия.
Slavik07
Slavik07
Пятигорск
15.02.2013 в 16:16:40
Флюс его по идее удалять не надо
LGKov
LGKov
15.02.2013 в 16:29:08
Slavik07 написал : У нас не кислота ошибся флюс, а его по идее удалять не надо
А это Вы всерьёз или пошутить на форуме решили ? Остатки флюса удаляются в любом случае !
Metall
Metall
Харьков
15.02.2013 в 17:42:00
LGKov написал : Остатки флюса удаляются в любом случае !
смотря какой
