22.06.2013 в 19:29:48
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда подключить тэрмоконтакты эл.двигателя к ПЧ lenze smd подскажите как соеденить этот ПЧ к контроллеру masterbox e13rr
и есть ли где ни-будь схема,а то в интернете не могу найти нужную схему, там выдается одна и та же которая не помогает
ksiman
ksiman
22.06.2013 в 20:14:46
Сергей-GGG написал : Подскажите пожалуйста куда подключить тэрмоконтакты эл.двигателя к ПЧ lenze smd
Создайте свою тему и подробнейшим образом объясните свою проблему - постараемся помочь
iyri
iyri
Брянск
23.06.2013 в 10:58:14
Сергей-GGG, Здесь получите квалифицированную помощь http://forum.abok.ru/index.php?
J. Antonio
J. Antonio
25.06.2013 в 23:30:45
Приветствую! Небольшой вопрос, есть ли всё-таки клеммные зажимы ЗНИ-2,5 IEK закрытого типа? Или они все только открытые и нужно докупать к ним заглушку?!
333vs333
333vs333
Могилёв
25.06.2013 в 23:50:43
J. Antonio написал : есть ли всё-таки... ?
Привет! Попробуйте в каталоге глянуть. А вообще должны быть, т.к. на 4мм2 я видел закрытые.
Вот тут на странице 40 написано про эти клеммы.
J. Antonio
J. Antonio
26.06.2013 в 00:10:43
всё равно непонятно, на 4 мм2 может и есть закрытые а вот на 2,5 мм2 не знаю. Хочу вот закрытых закупить, но найти пока не могу
333vs333
333vs333
Могилёв
26.06.2013 в 00:14:58
J. Antonio 4мм2 я видел зеленые, а судя по картинкам каталога закрытые только зеленые и больших сечений остальные.
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
11.07.2013 в 21:05:34
Xandr001 написал :
  1. Зимнее неотапливаемое помещение = проводка холодная
  2. Включение нагрузки = нагрев проводки
  3. Последующее остывание проводки = конденсат,
этожеж до каких температур она там у вас нагревается??? и что это за проводка???
nozap
nozap
15.07.2013 в 16:28:33
Подскажите, думаю про соединение 3 проводов сечением 1,5 на утепленном балконе. Один провод пойдет на свет, другой на розетку (к розетке возможно позднее будет подключен обогреватель до 1,5 кв). Как понял зажимные клеммники отпадают, паять нет желания, да и возможности. Подскажите наиболее простой вариант. Есть клемники винтовые, но везде они по сути предназначены для соединения 2-х проводов. Или именно в такой загнать с одной стороны 2 провода. Читал, что есть еще клеммные коробки?
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.07.2013 в 17:06:52
nozap, простой - Ваго или СИЗ, надежный - опрессовка гильзой.
юра Т
юра Т
15.07.2013 в 17:22:16
nozap написал : Есть клемники винтовые, но везде они по сути предназначены для соединения 2-х проводов.
если будете ими пользоваться то только так:
nozap написал : Подскажите наиболее простой вариант
а наиболее простой:
