proskurin
proskurin
Самара
04.11.2013 в 23:31:30
Собственно соединить надо 5 энергосберегаек. Е27. Еще рассматривал вариант обжимать по 2 провода в НШВИ и зажимать под винт в патроне, т.е. шлейфом их соединить. Просто нагрузка то небольшая, но будет работать по таймеру, в отсутствие всех дома. Поэтому хочется как-то понадежней.
Mazayac
Mazayac
04.11.2013 в 23:34:20
proskurin написал : Как грамотно соединить 6 многожильных (многопроволочных) проводов? И желательно, чтобы используемый соединитель можно было жестко крепить, ибо будет находиться на предмете, предполагающем периодическое перемещение. Сами провода будут закреплены. Паять пучок как-то неправильно по-моему. Нагрузка небольшая - 125 Вт примерно, провода 0,75 ПВС скорее всего.
Два из шести скрутить и соединить пять получившихся с помощью клеммника WAGO: Предварительный обжим наконечниками не требуется.
333vs333
333vs333
Могилёв
04.11.2013 в 23:34:37
proskurin написал : Еще рассматривал вариант обжимать по 2 провода в НШВИ и зажимать под винт в патроне, т.е. шлейфом их соединить.
Так это и есть нормальный вариант :) Целые шкафы управления собираются шлейфом с использованием ПВ-3 0,75 с двойными наконечниками.
Mazayac написал : WAGO
Тоже нормальный вариант.
proskurin
proskurin
Самара
04.11.2013 в 23:44:48
Ну значит шлейфом и соединю. Спасибо. Про ваги думал сразу, но проводов 6 получается и надо придумывать еще как закрепить сами клеммники. А двойные наконечники принципиально или можно взять просто обычные, чтоб два провода впритык входили (1,5 предположительно)? Не уверен, что найду двойные.
333vs333
333vs333
Могилёв
04.11.2013 в 23:47:04
proskurin написал : Не уверен, что найду двойные.
Можете использовать НШВИ 2,5 - два провода 0,75 влезут в изолятор вместе с изоляцией, но обжать придется тщательнее. (только без фанатизма, чтобы не порвать наконечник)
05.11.2013 в 00:20:01
Нормальное решение, только провод лучше взять 1.5мм2, если хочется понадежней.
Или звездой - спаять с бандажем - будет еще надежнее. При зажиме под винт патрона - обжать НШВ, НШВИ.
proskurin написал : А двойные наконечники принципиально или можно взять просто обычные, чтоб два провода впритык входили (1,5 предположительно)? Не уверен, что найду двойные.
Изолирующую юбку можно надкусить бокорезами и снять. Толку от нее в патроне - только место зря занимает....
Metall
Metall
Харьков
05.11.2013 в 00:56:11
Solovey написал : Если соединение нужно неразборное - я бы обжал наконечником НШВ или НШВИ (в один наконечник 4 квадрата должны влезть) сверху для изоляции термоусадку.
фуфло . ншви для этого не предназначены .. скрутка и та лучше будет (не в коем случае не рекомедную , только для сравнения)
Solovey
Solovey
05.11.2013 в 10:04:45
Metall написал : фуфло . ншви для этого не предназначены .. скрутка и та лучше будет (не в коем случае не рекомедную , только для сравнения)
И чем скрутка лучше? На сечениях 0.75-4 квадрата клещи так обжимают наконечники что их уже нереально сдернуть. Может и колхоз применть такие наконечники для соединения - но фраза что "скрутка лучше" выглядит очень странно. Обычная скрутка на таких сечениях развалится если не очень сильно за концы проводов потянуть...
На самом деле каюсь, был немного "не в теме". Почему-то думал что обычные гильзы под обжим предназначены только для моножил - а оказывается еще и гильзы под многожильные кабели есть http://remitek.ru/dir.php?id=434
Metall
Metall
Харьков
05.11.2013 в 13:40:26
Solovey написал : а оказывается еще и гильзы под многожильные кабели есть
они почти все предназначены для многопроволочных и для однопроволочных.
Solovey написал : но фраза что "скрутка лучше" выглядит очень странно.
не более чем совет применить НШВИ для соединения ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2013 в 15:41:36
Solovey написал : Почему-то думал что обычные гильзы под обжим предназначены только для моножил - а оказывается еще и гильзы под многожильные кабели есть
Да хоть обычной ГМ(Л) можно обжимать ПуГВ/ПВС. Ничего ему не сделается. И это будет действительно надежным соединением, в отличии от изврата с НШВИ.
06.11.2013 в 19:28:29
Люди добрые подскажите пожалуйста куда подключить эти 2 провода что бы люстра заработала? выключатель двухклавишный, одна на люстру другая на светильники. http://s003.radikal.ru/i202/1311/44/c04546a9848a.jpg
