Южный
Южный
02.11.2013 в 23:11:40
Metall написал : вы качественно произвести соединение не сможете.
качественно спаять да, не смогу - потому и спрашиваю об альтернативных вариантах которые смогу сделать качественно.
Metall написал : тобишь посоветовал вариант проверенный и самый простой по выполнению
Ваги?
Metall
Metall
Харьков
02.11.2013 в 23:12:30
Южный написал : Ваги?
да.
Южный
Южный
02.11.2013 в 23:27:54
Metall написал : да.
Собственно я и сам о них думал, но как видно у спецов они не в почете.
В итоге скорее всего будет это:
Kamikaze написал : зажать двумя винтами предварительно выполненную скрутку жил
такими http://www.smart-box.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=79&lang=ru клемниками
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.11.2013 в 23:56:00
Южный написал : Кстати, а что скажете по поводу КИЗов?
ничего.. у вас есть обжимка для КИЗ?
Южный
Южный
03.11.2013 в 00:14:57
haramamburu написал : ничего.. у вас есть обжимка для КИЗ?
можно поискать, был бы смысл...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.11.2013 в 00:45:33
Южный написал : можно поискать, был бы смысл...
а кто то говорил.. что нет инструмента и навыков? Смысла 0... делайте нормальную опрессовку.. ПК16 стоят недорого.. и там ошибиться ну очень сложно.. я покупал тут в Дмитрове за 600 рулей... в гривнах.. ХЗ..
proskurin
proskurin
Самара
04.11.2013 в 23:12:08
Как грамотно соединить 6 многожильных (многопроволочных) проводов? И желательно, чтобы используемый соединитель можно было жестко крепить, ибо будет находиться на предмете, предполагающем периодическое перемещение. Сами провода будут закреплены. Паять пучок как-то неправильно по-моему. Нагрузка небольшая - 125 Вт примерно, провода 0,75 ПВС скорее всего.
333vs333
333vs333
Могилёв
04.11.2013 в 23:17:10
proskurin написал : 125 Вт примерно
На такую нагрузку можно и просто спаять. Можно к чему-то припаять. Можно опрессовать и в шину зажать... Наверное, еще много чего можно придумать - не та нагрузка, чтобы что-то серьезное "городить" .
Solovey
Solovey
04.11.2013 в 23:21:35
proskurin написал : Как грамотно соединить 6 многожильных проводов? И желательно, чтобы используемый соединитель можно было жестко крепить, ибо будет находиться на предмете, предполагающем периодическое перемещение. Сами провода будут закреплены. Паять пучок как-то неправильно по-моему. Нагрузка небольшая - 125 Вт примерно, провода 0,75.
Если соединение нужно неразборное - я бы обжал наконечником НШВ или НШВИ (в один наконечник 4 квадрата должны влезть) сверху для изоляции термоусадку. Если соединение должно быть разборным - то каждый хвостик в обжать индивидуально НШВИ и все это объединить на подходящем клеммнике.
333vs333
333vs333
Могилёв
04.11.2013 в 23:24:00
Solovey написал : я бы обжал наконечником НШВ или НШВИ (в один наконечник 4 квадрата должны влезть) сверху для изоляции термоусадку
Просто обжать НШВИ - мало, необходимо зажимать под винт.
333vs333
333vs333
Могилёв
04.11.2013 в 23:29:27
4872425151 написал : Имеется повреждение посередине в кабель прорезиненный 0,75х2 - 20м. Необходимо соединение сделать правильно, кроме как изолентой закрутить ничего в голову не приходит
Если кабель не разорван, а повреждена только изоляция, то заизолировать можно термоусаживаемой лентой с клеевым подслоем.
