Можно ли в одном орехе соединить проходящий 10мм.кв и отводы 10 и 6? Или лучше это делать , используя 2 ореха?
08.11.2013 в 18:56:50
08.11.2013 в 20:25:18
Детравиль написал : Можно ли в одном орехе соединить проходящий 10мм.кв и отводы 10 и 6? Или лучше это делать , используя 2 ореха?
Лучше,два.
08.11.2013 в 20:28:15
Mazayac написал : Учитывая, что каждая секция для подключения провода в клеммнике изолирована от соседних.
08.11.2013 в 22:18:03
Можно и одним. Отходящую 6 обвиваете плотно вокруг отходящей 10 (типа бандаж) на всю ширину пластины и зажимаете всё это в орех 10/25 :) Держит вполне надёжно
25.11.2013 в 11:01:35
Подскажите, чем обжимают такие соединители: Какая матрица из этих подойдет:
25.11.2013 в 11:24:33
15.12.2013 в 20:49:21
Доброго вечера всем. Помогите советом. Нужно удлинить провод в насосе, что в колодце. Соединение будет находиться в воде. Как его правильно заизолировать? Провод 2х0,75 в черной изоляции. Не ругайте если уже обсуждалось. Дайте тогда ссылку. Спасибо отозвавшимся.
15.12.2013 в 20:57:21
ОАнатолич написал : Как его правильно заизолировать?
Термоусадки с клеем в помощь.заменить шнур не как?
15.12.2013 в 21:50:56
Питающий провод залит в массиве нижней части насоса. Только удлинять. Про термоусадки с клеем не слышал. Буду искать. Думал простыми термоусадками разных диаметров изолировать скрутки, несколько слоев. Плюс изолентой мотать, мотать .... Но что-то сомнения меня гложат, т.к. вода. Она ж себе всегда место найдет.
15.12.2013 в 21:55:19
ОАнатолич написал : Она ж себе всегда место найдет.
Если не найдете клеевую термоусадку, можно попробовать залить соединение битумом. Связисты такие муфты спокойно закапывают в землю.
15.12.2013 в 22:23:31
ОАнатолич написал : Думал простыми термоусадками разных диаметров изолировать скрутки, несколько слоев.
Скрутки спаять.
