333vs333
333vs333
Могилёв
07.11.2013 в 20:55:10
sakataga написал : не нашел ничего, про соединение разных сечений
Это смотря как вы хотите соединять эти провода. Есть масса соединений, которые подходят как для проводов одинаковых сечений, так и для разных: пайка, опрессовка, СИЗ, пружинно-зажимные клеммы, винтовые клеммы.
sakataga
sakataga
Минск
07.11.2013 в 21:01:27
333vs333 написал : Это смотря как вы хотите соединять эти провода. Есть масса соединений, которые подходят как для проводов одинаковых сечений, так и для разных: пайка, опрессовка, СИЗ, пружинно-зажимные клеммы, винтовые клеммы.
мне нужно соединить алюминий хз какого сечения с медью 3х2.5 притом что алюминий в 2 жили
333vs333
333vs333
Могилёв
07.11.2013 в 21:08:42
sakataga написал : мне нужно соединить алюминий хз какого сечения с медью 3х2.5 притом что алюминий в 2 жили
Проходные клеммы, алюмомедные шайбы/гильзы.
sakataga
sakataga
Минск
07.11.2013 в 21:14:28
333vs333 написал : Проходные клеммы, алюмомедные шайбы/гильзы.
шайбы нашел а вот принцип не понимаю(( и как бы так чтоб без дополнительного инвентаря, типо обжимника
333vs333
333vs333
Могилёв
07.11.2013 в 21:18:34
sakataga написал : шайбы нашел а вот принцип не понимаю((
Вы более подробно объясните, а еще лучше покажите, тогда что-то и посоветовать можно.
sakataga
sakataga
Минск
07.11.2013 в 21:28:19
333vs333 написал : Вы более подробно объясните, а еще лучше покажите, тогда что-то и посоветовать можно.
я меняю проводку, и вывожу щиток, и вот получается в ванной и туалете сделан ремонт зашит потолок провода освещения идут из старой коробки квартиры, где присутствуют только алюминий, а я меняю сейчас все на медь и не имею возможности перепроложить кабель в ванной и туалете, вот и нужно новый кабель всунуть в старую коробку соединив с алюминием. как то так. и получится что скорее всего мне придется 2-3 пары алюминия соединить с новым кабелем(медным)
333vs333
333vs333
Могилёв
07.11.2013 в 21:30:42
sakataga написал : скорее всего мне придется 2-3 пары алюминия соединить с новым кабелем(медным)
Используйте распаечную коробку с шиной или клеммами. Но к такой коробке нужно обязательно оставить доступ для обслуживания.
wandal
wandal
Владивосток
08.11.2013 в 12:47:11
Алюминий с медью на освещение - Wago 773, на розетки - болтовое соединение.
333vs333
333vs333
Могилёв
08.11.2013 в 13:31:23
wandal написал : Алюминий с медью на освещение - Wago 773, на розетки - болтовое соединение.
Все сгоревшие "ваги" , которые я видел - соединяли медь с алюминием. :)
Andrew Nik
Andrew Nik
08.11.2013 в 13:47:21
wandal написал : на розетки - болтовое соединение.
Гровер забыли.
Mazayac
Mazayac
08.11.2013 в 18:35:49
333vs333 написал : Все сгоревшие "ваги" , которые я видел - соединяли медь с алюминием. :)
Есть какие-нибудь здравые обоснования такому парадоксу? Учитывая, что каждая секция для подключения провода в клеммнике изолирована от соседних. Единственное, что приходит на ум: сделали новый кусок медью, соединили со старым алюминием и стали грузить проводку так, будто вся из меди.
