юра Т написал : ШВВП не может быть сечением больше 0.75
Вот, например, под рукой кусок ШВВП (ХКЗ "Энерго") 2х1,5. Сечение "полное". Встречал и производства "Одесакабель".
Для справки :
... ШВВП применяют для ... скрытой проводки, прокладки в кабельных каналах ...
Там указан и ассортимент по сечению (от 2х0,75 до 3х6,0).
333vs333 написал : При уменьшении сечения ответвляемой линии необходимо ставить защиту. Правда, до 6м не обязательно
Автомат на 16А, длины 1,5 мм ответвлений - до 4 метров. Есть и УЗО.
Ещё для справки :
... ШВВП предназначен для ... монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций, или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей.
P.S. Назревает холивар. А ведь Тема называется "Соединения проводов"!
