haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.12.2013 в 21:43:51
Да это край изоленты так выглядит.. а не юбка НШВИ.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
22.12.2013 в 21:49:21
Так да, если там НШВИ, то юбка будет ближе к середине. Кстати, чуть правее середины что-то похожее просматривается.
Goerg
Goerg
23.12.2013 в 10:05:12
Добрый день! Помогите пожалуйста в следующем вопросе: в квартире на кухню идет кабель 3х4мм, в квартином щитке беда с заземлением, так что заземляющий провод не используется. Хотим сделать 5 розеток (2 в цоколе, 3 выше столешницы), а вот как грамотно развести с кабеля столько розеток, решить не можем. Монтировать в нише несколько автоматов на кухне, по автомату на N-розеток? Или через распред. блок можно развести все розетки, а автомат оставить который в щитке на данную линию? Потребители: комб.духовка (газ/электро) 2кВт, стиралка 1кВт; микроволновка 700Вт, тостер 800Вт, вытяжка 500Вт.
Solovey
Solovey
23.12.2013 в 10:55:07
Goerg 1) в щитке на эту линию ставим автомат 25А, а на кухне ставим мини щиток на 2-3 автомата 16А и от этого щиточка уже кабелем 3*2,5 разводим розетки сколько нужно (РЕ пока в розеткаъх не подключаем)
2) в щитке на этот кабель 3*4 ставим автомат 16А. На кухне делаем распаечную коробку, от розеток до распайки тянем линии 3*2,5. РЕ опять же в розетках не подключаем. А в распайке все собираем в кучу намертво, например обжимаем гильзами ГМЛ.
Goerg
Goerg
23.12.2013 в 12:15:00
Спасибо за ответ! А СИЗ + скрутка можно использовать? А то инструмента для обжимки гильз нет ни у кого.
Solovey
Solovey
23.12.2013 в 12:17:17
Goerg написал : А СИЗ + скрутка можно использовать? А то инструмента для обжимки гильз нет ни у кого.
Да в теории много чего можно.
  • сварка
  • пропаяная скрутка
  • СИЗы
может еще чего забыл...
333vs333
333vs333
Могилёв
23.12.2013 в 12:25:47
Solovey написал : 1) в щитке на эту линию ставим автомат 25А, а на кухне ставим мини щиток на 2-3 автомата 16А и от этого щиточка уже кабелем 3*2,5 разводим розетки сколько нужно (РЕ пока в розеткаъх не подключаем)
Нормативом разрешается не устанавливать дополнительный АВ, если на этой линии уже стоит АВ до 25А, а сечение отходящего кабеля не меньше половины запитывающего.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
23.12.2013 в 19:24:35
НЕМЕЦ написал : BravoOrlov, на скрутку не похоже, АППВ в НШВИ не засунуть. Не томите, что там?
Опресовка гильзой! Вот вам и "идеальное" соединение. Автомат на линии стоит 16А.
Songo
Songo
Старожил
23.12.2013 в 19:53:22
Смотря кто прессовал, чем и как. :)
333vs333
333vs333
Могилёв
23.12.2013 в 21:04:40
BravoOrlov написал : Опресовка гильзой! Вот вам и "идеальное" соединение. Автомат на линии стоит 16А.
А где фото того, что под изолентой? Очень интересно посмотреть, а то сам использую опрессовку.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
23.12.2013 в 21:22:06
333vs333 написал : А где фото того, что под изолентой? Очень интересно посмотреть, а то сам использую опрессовку.
Под изолентой опресовка медной луженой гильзой. Разбирать соединение пока не буду. Одно очевидно от херового провода не защищает ни Вага, ни опресовка.
