я бы постеснялся о такой глупости рассказывать... а тут прям целая история-самопрезентация "Посмотрите, мужики, какой я [censored]". надеюсь, потенциальные заказчики читают эту тему?
24.12.2013 в 09:44:04
24.12.2013 в 10:03:29
andrewkhv написал : я бы постеснялся о такой глупости рассказывать... а тут прям целая история-самопрезентация "Посмотрите, мужики, какой я [censored]". надеюсь, потенциальные заказчики читают эту тему?
:applause:
24.12.2013 в 20:23:58
Про соединения,а именно про ответвления.Необходимо дома в небольшом щите(10 мест) запитать от одного автомата(B6) 4 линии (освещение).Совать четыре провода в автомат,понятно, не буду,делать скрутку - некрасиво и неправильно,хочется все же более изящно.То есть питающий - 2.5мм,отходящие - 1.5 и 2.5мм,все моножилы. Просмотрел варианты.При этом хочу только под винт(не пружинные).То есть WAGO отпадает. 1 Винтовые клеммники на DIN + соединительная планка,как здесь Найти такое в строительных гипермаркетах не удалось,только клеммники IEK. 2 Просто тупо использовать для разветвления нулевую шинку,только изолированную.Насколько правильно? 3 Надежно смотрятся распределительные блоки типа ABB BRU,но все блоки подобного типа на большие сечения,от 16мм,а жаль. Как все же лучше? В наше время изобилия решений что-то должно быть. 4
24.12.2013 в 20:31:46
Pioneer написал : Просто тупо использовать для разветвления нулевую шинку,только изолированную.Насколько правильно?
Вот вам подойдет.
24.12.2013 в 20:36:02
333vs333 Какой артикул? И в чем фишка такой шины именно у Леграна?
24.12.2013 в 20:37:14
Pioneer Может так - ?
24.12.2013 в 20:40:28
Pioneer написал : Какой артикул? И в чем фишка такой шины именно у Леграна?
Артикул не знаю, я с хагером работаю. Фишка в том, что шина полностью изолированная и ставится на дин-рейку, и позволит вам без проблем и лишних затрат (распределительный блок постом выше стоит дороже) выполнить поставленную задачу.
PS именно у леграна очень качественная шинка - используем их на производстве.
24.12.2013 в 21:00:11
Pioneer написал : Необходимо дома в небольшом щите(10 мест) запитать от одного автомата(B6) 4 линии (освещение).Совать четыре провода в автомат,понятно, не буду,делать скрутку - некрасиво и неправильно,хочется все же более изящно.
Например АВВ допускает такое подключение жил. Если же зажим АВ с плоским стременем- никто не мешает предварительно скрутить жилы. Не слишком изящно, но просто и надежно.
29.12.2013 в 23:41:35
16 мм квадрат - вам зачем? Ну по ПУЭ ващет все делается, приблизительно вы на 16 мм квадрат пустите по 1 фазе 160 ампер - это 7 сплит 4 телевизора и освещение
333vs333 написал : Артикул не знаю, я с хагером работаю. Фишка в том, что шина полностью изолированная и ставится на дин-рейку, и позволит вам без проблем и лишних затрат (распределительный блок постом выше стоит дороже) выполнить поставленную задачу.
Есть разница DIN ,PIN,PE, вот и выбор отсюда как я выше сказал - Пуэ
