Twixik
Twixik
Ангарск
17.03.2011 в 13:29:37
Мужики, а вот такой вопрос: нужно соединить три конца по 2,5 квадрата многожилки медной. Надежно соединить, т.к. потом не хочется лезть в РК до следующего ремонта. Если обжать концы в гильзе, а потом в термоусадку? И какого диаметра гильзу использовать лучше всего?
И еще такой вопрос: уже есть в наличии 80 метров ПБ ВВГ 3*2,5. Хочу им заменить проводку в квартире. Старые провода замурованы в штукатурку или же идут в каких-то каналах в стенах? И вполне ли безопасно будет замуровать этот провод в штукатурку?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
17.03.2011 в 14:23:07
Twixik написал : ри конца по 2,5 квадрата многожилки медной
6 или 10 возьмите, все зависит от правильности проводов
Twixik написал : Старые провода замурованы в штукатурку или же идут в каких-то каналах в стенах?
В панельках в канал, в кирпичных в штукатурке
Twixik написал : И вполне ли безопасно будет замуровать этот провод в штукатурку?
Безопасно
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.03.2011 в 18:33:14
Twixik написал : три конца по 2,5 квадрата многожилки медной. Надежно соединить,
Паяйте Twixik, паяйте... ПОС-40 и канифоль в помощь.
Twixik написал : ПБ ВВГ 3*2,5.
ВВГ 3х2,5- пригоден для прокладки в слое штукатурки. ПБ- провод бортовой... Соответственно в квартирной проводке- не применим.
Какой дом у вас?
Twixik
Twixik
Ангарск
19.03.2011 в 05:37:32
ПPOPAБ написал : ВВГ 3х2,5- пригоден для прокладки в слое штукатурки. ПБ- провод бортовой... Соответственно в квартирной проводке- не применим.
Наверное, вы хотели сказать, что "провод бытовой"? Гугл выдает, что ПБВВГ - это тот же ПУГНП. А он, если верить тому же гуглу, предназначен для осветительных сетей. РАзве ж на розетки его нельзя пустить?
ПPOPAБ написал : Какой дом у вас?
Панельный. 1986 года постройки.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.03.2011 в 07:53:55
2Twixik ПУНП теперь нельзя использовать вообще?
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
19.03.2011 в 09:10:42
От вновь устанавливаемого ШРС 1 24 до вводного кабеля 3х120+1х95(по алюмин.,сечение приблизит.) расстояние 2-3м.Возможности установить переходной ящик с шинами,опорными изоляторами и проч. нет.Времени и средств на технологии и фантазии нет.Нагрузка - жилой дом(4 подъезда х 9 этажей + 4 лифта).Могу ли себе позволить соединение проводом ПВ-3 1х50 или 1х70 непосредственно через У-871?
Twixik
Twixik
Ангарск
19.03.2011 в 13:16:25
Kamikaze написал : 2Twixik ПУНП теперь нельзя использовать вообще?
Понятно. Нормативные документы не допускают ПБВВГ использовать для электропроводки в квартире. А по личному опыту подскажите, продержится ли такая проводка лет 10-15 при грамотном монтаже? Просто жалко эти 80 метров. ПОлучается, что поторопился и купил зря. НУ и ВОПРОС: а что тогда посоветуете для квартиры? Желательно плоский кабель.
юра Т
юра Т
19.03.2011 в 14:13:35
Twixik написал : а что тогда посоветуете для квартиры? Желательно плоский кабель.
ВВГп-нг-LS
Ярослав_М
Ярослав_М
19.03.2011 в 16:21:47
А правду ли говорят что с Wago когда в них много отверстий, надо быть поосторожнее? Что не рекомендуется оставлять в клемме Ваго незаполненные проводниками отверстия. Допустим есть клемма на 6 отверстий, а я соединю ей лишь два проводника. Гарантировано ли слабое прижатие, как следствие искрение и плохой контакт?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.03.2011 в 17:25:08
2Ярослав_М Нагло врут.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.03.2011 в 20:43:01
Orenburg1969 написал : Могу ли себе позволить соединение проводом ПВ-3 1х50 или 1х70 непосредственно через У-871?
Нет. Данный вопрос- должен быть освещен в проекте реконструкции электроснабжения здания. Вызывайте проектировщиков.
