Johnny
Johnny
Хабаровск
13.03.2014 в 11:54:54
От алюминия надо по возможности избавляться. Если. возможности нет - соединять винтовыми клеммниками.
anfly
anfly
Абакан
13.03.2014 в 12:32:11
Не могу нигде найти гильзы ГА меньше 16мм2. Как же сращивать алюминий?
прессую в матрице на десятку для меди. Деформируется, конечно, но извлечь вполне возможно.
alexVS
alexVS
13.03.2014 в 12:58:00
А луженую ГМЛ с алюминиевым проводом можно использовать? Чисто медь-алюминий, знаю, нельзя.
Alexiy
Alexiy
13.03.2014 в 13:08:24
alexVS написал : А луженую ГМЛ с алюминиевым проводом можно использовать?
не положено. с алюминием - только алюминиевые гильзы.
vvladq
vvladq
Егорьевск
13.03.2014 в 13:42:29
Alexiy написал : держать скрутку ХБ изолента не может - нет у неё эластичности, особенно после спекания
но держит лет цать пока не высохнет и не рассыпется в итоге
vvladq
vvladq
Егорьевск
13.03.2014 в 13:44:30
Alexiy написал : поверх призерватива намазать йодом
не, можно и эпоксидкой залить в формочке... мб и до этого способа фиксации контактов будут возражения?
Alexiy
Alexiy
13.03.2014 в 13:57:26
vvladq написал : но держит
Вам не доводилось снимать болтающуюся обгоревшую на скрутке шишку их ХБ изоленты? Ещё доведётся - тогда поймёте.
vvladq написал : ХБ спекается в смерть и наглухо держит скрутку, получше СИЗа
бред.
Alexiy
Alexiy
13.03.2014 в 13:58:23
vvladq написал : не, можно и эпоксидкой залить в формочке... мб и до этого способа фиксации контактов будут возражения?
склеивание изоляционным компаундом - это новый способ электрического соединения? БРЕД же!
vvladq
vvladq
Егорьевск
13.03.2014 в 14:19:41
Alexiy написал : Вам не доводилось снимать болтающуюся обгоревшую на скрутке шишку их ХБ изоленты?
сгоревшую нет, но откусить и перекрутить скрутку легче, чем размотать нормальную хб изоленту, с нормальным клеевым слоем... производители хб далеко ушли ныне от советских образцов оной ленты...
vvladq
vvladq
Егорьевск
13.03.2014 в 14:21:37
Alexiy написал : склеивание изоляционным компаундом - это новый способ электрического соединения?
фиксация контакта: скрутки, пайки
в авто, к примеру только подобный вариант выдерживает (восстановление клеммы термодатчика (тосол кругом, масло и тд) и тд к примеру)
Alexiy
Alexiy
13.03.2014 в 16:25:49
vvladq написал : производители хб далеко ушли ныне от советских образцов оной ленты...
не все... то что я вижу в магазинах ничем не отличается. Надо полагать, что 3M и им подобные что-то передовое действительно разработали, но широкого применения именно ХБ изолента ни у нас, ни в Европе на фоне всяких СИЗ, Ваго, термоусадки и ПВХ-изоленты не имеет.
vvladq написал : фиксация контакта: скрутки, пайки
Скрутка - это скрутка, а не электрическое соединение. Фиксация пайки при отсутствии механических нагрузок... Зачем?
vvladq написал : восстановление клеммы термодатчика
а не проще заменить умерший термодатчик на новый? Или это рекомендованный производителем автомобилей способ восстановления изоляции контактов термодатчика? Кстати, эпоксидка великолепно размягчается при высоких температурах. Сомневаюсь, что оно уместно для ремонта термодатчика. кроилово - оно ведёт к попадалову. Ага?
