Songo
Songo
Старожил
09.04.2014 в 01:11:41
333vs333 написал : Минск езжу, ибо то, что есть в продаже стоит негуманных денег
Я спросил в Минске про Klauke K2 и гильзы Klauke :D. Ответ примерно такой: Какие Klauke, вас растащило, вот вам КВТ с таким же функционалом и ведро ГМЛок и идити отсюда. Доказывать что Klauke лучше было бесполезно, так как КВТ дешевлЕ, за меня уже кто-то решил что мне нужно :mad:.
333vs333
333vs333
Могилёв
09.04.2014 в 01:14:47
Songo написал : Я спросил в Минске про Klauke K2 и гильзы Klauke
Явно не там спрашивали :) Но, в принципе, КВТ для областных центров, как Klauke для столицы - оно где-то есть, но об этом знают только продаваны))).
09.04.2014 в 01:59:29
Songo написал : Доказывать что Klauke лучше было бесполезно, так как КВТ дешевлЕ, за меня уже кто-то решил что мне нужно .
Начинайте возить Клаук и продавать - ниша свободна :)
Songo
Songo
Старожил
09.04.2014 в 10:58:41
BV написал : Начинайте возить Клаук и продавать - ниша свободна
:) Думаю что мало кто у нас знает, что это такое и почему он должен переплатить за это. Так что бизнес быстро загнётся.
Alexey77
Alexey77
09.04.2014 в 23:41:30
Товарищи, да простят меня модераторы, я спросил в ветке про опрессовку, но может не там я это сделал... Кратко повторю.
Случайно повредили алюминиевый одножильный провод для электроплиты. Соседский. В распаячной нише внутри панели, которую замазывают раствором. Вместо трехжильных там в единой нише идут 6 одножильных проводов, три нам и три соседям, все смяты в клубок и замазаны... При распутывании и промахнулись... Временно восстановили клеммником, но надо сделать максимально надежно и доступными средствами. При этом провод внахлест практически невозможно соединить, только в стык. Провод на глаз 4 кв.мм. Дом 90-го года.
Сначала была мысль соединить орехом небольшим, закрыть, замотать и нишу закрыть распаечной коробкой, которую уже потом замазать. Сейчас уже думаю, что наиболее правильно опрессовать. Но в продаже вижу минимум 10кв.мм гильзу для алюминия. Бывают меньше по размеру? Или не париться и набить гильзу кусками алюмишек под завязку и обжать?
Или есть другой более правильный путь? Открытую распайку оставлять на стене нет желания, хочется замазать обратно.
333vs333
333vs333
Могилёв
09.04.2014 в 23:55:56
Alexey77 написал : Или не париться и набить гильзу кусками алюмишек под завязку и обжать?
Я бы так и сделал и заизолировал термоусадкой с клеем. Винтовое соединение нужно обслуживать.
Alexey77
Alexey77
10.04.2014 в 07:11:15
Спасибо. Еще забыл спросить, а нельзя для смазки и очистки проводов алюминиевых "натырить" пасты из серых вагошных клемм? Как понимаю, там та же кварцевазелиновая смесь? Просто не покупать же ради одного контакта полкило пасты. :) А клемм таких у меня довольно много. Т.к. в меньшем объеме и вагошной пасты найти не смог, где купить...
PS: правда на всех щитках у нас алюмишки на нулевой шине просто скручены большой скруткой без всякой пасты, да еще ничем не защищены, так в воздухе над автоматами и висят. Но я так понял, что паста и очистит, и защитит, что для замурованного контакта только в плюс.
Alexiy
Alexiy
10.04.2014 в 08:02:17
Alexey77 написал : паста и очистит, и защитит
ага... ещё спляшет и песенку споёт! :D
333vs333
333vs333
Могилёв
10.04.2014 в 08:34:36
Alexiy написал : ага... ещё спляшет и песенку споёт! :D
Не понимаю "веселье" человека, которому часто приходится обращаться к ГОСТам и ТУ - http://www.ngpedia.ru/id244170p1.html
Alexiy
Alexiy
10.04.2014 в 08:37:44
это всё в теории. А на практике эта паста не может повысить надёжность опрессованного алюминиевого соединения до уровня медного. В любом случае, кварцевазелиновая паста НИЧЕГО НЕ ЧИСТИТ. Только предохраняет от окисления открытые поверхности
Alexey77
Alexey77
10.04.2014 в 08:45:49
Alexiy, ну здесь как-то речь о достижении уровня медного соединения и не идет. Но по факту паста предназначена для очистки оксидной пленки и улучшению контакта за счет понижения сопротивления именно пятна контакта... По методике опрессовка алюмишек идет именно с пастой же... Плюс предохраняет от коррозии (хотя для алюминия мне это не очень понятно, если только само место контакта изолирует от воздуха). Честно говоря, мне хочется сделать максимально надежно, чтобы если и грелся контакт, то в щитке на скрутке, а не у меня в стене под потолком... :) Проводу 25 лет, еще лет 10 с ним точно ничего делать не будут, а то и 20.
