Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.04.2014 в 21:38:07
юра Т написал : скотчлок
не канает однозначно. Он и на меди то не внушает доверия тем, что жилу подрезает, а уж на алюминии вообще убьет провод.
services
services
07.04.2014 в 23:42:16
TiMg33 написал : пс: не, ну это реальная подлянка же...
Встречался Нум с муфтой, вот так даже соединили...
anfly
anfly
Абакан
08.04.2014 в 06:04:59
Emm написал : Возможен такой вариант? Если да, куда смотреть?
Из сообщения непонятно чтО за кабель, каковА нагрузка. Если на освещение, то, может быть, просто ВАГО?
Те которые серенькие.
Songo
Songo
Старожил
09.04.2014 в 00:16:17
Здравствуйте. Как лучше срастить стояк в подъездном щите? Провод АПВ1-4 или 6 заведён на фарфоровые изоляторы, с него следующий пошел на след. этаж и еще один с этой колодки идет на абонентский ВН. Так как новые ВН нормально не лезут, хочу выкинуть колодки и сделать ответвление орехами, но как срастить стояк :confused:, клещей в которых был бы уверен в качестве обжима (допустим Klauke K2) в наличии на данный момент нет. Если скрутить и орехом сдавить ? Спасибо.
333vs333
333vs333
Могилёв
09.04.2014 в 00:18:54
Songo, под шайбу-гровер-болт или орех.
Songo
Songo
Старожил
09.04.2014 в 00:25:55
333vs333 написал : под шайбу-гровер-болт
Вариант хороший, только за изолировать надёжно не получится, так как его нужно иногда и обслужить.
333vs333
333vs333
Могилёв
09.04.2014 в 00:26:54
Songo написал : Вариант хороший, только за изолировать надёжно не получится, так как его нужно иногда и обслужить.
Тряпичная изолента.
Songo
Songo
Старожил
09.04.2014 в 00:29:57
333vs333 написал : Тряпичная изолента.
И каждый раз разматывать, чтоб осмотреть/обслужить? :(
333vs333
333vs333
Могилёв
09.04.2014 в 00:31:49
Songo написал : И каждый раз разматывать, чтоб осмотреть/обслужить? :(
Орех не нужно разматывать ;) Орех от КВТ 733 - даже стопорные кольца не нужно снимать, их просто нет.
Songo
Songo
Старожил
09.04.2014 в 00:40:55
333vs333 написал : Орех не нужно разматывать Орех от КВТ 733
Если орех ставить, то не нужно :). 733 большой наверно будет, 731 нужен. Не знаю даже чему лучше доверить такое, соединение при помощи ореха, или опрессовка при помощи инструмента КВТ. Ну нет у нас нормального инструмента чтоб купить, а под заказ долго ждать, да и расходники потом только под заказ, ибо их то-же нет :(.
333vs333
333vs333
Могилёв
09.04.2014 в 00:45:46
Songo написал : да и расходники потом только под заказ, ибо их то-же нет
Это точно, я в Минск езжу, ибо то, что есть в продаже стоит негуманных денег - для примера, 1шт гильза ГМЛ 4мм2 7000р., в то время как в Минске брал ГМЛ 10 1шт 2065р.. С 733 да, погорячился, 16мм2 дофига будет для двух 6-к.
