Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.04.2014 в 21:10:45
юра Т написал : длины отрезков должны быть указаны на ярлыке
Вроде да. Но не помню. Я это знаю, т.к. я строил Озерский кабельный завод и на нем был первым ГЭ. А т.к. предприятие махонькое на тот момент было, то и ГМ и ГТ по факту :)
TiMg33
TiMg33
05.04.2014 в 21:19:49
юра Т написал : не, это косяк, длины отрезков должны быть указаны на ярлыке
Ага, понял. Т.е. допускается бухта не цельным куском, но с явным указанием на это.
И озвученной длинной составляющих кусков ? Этот момент под вопросом.
Век живи, век учись...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.04.2014 в 21:42:03
ДА ДА, вспомнил. Когда мы бухты составляли из кусков (а по первости получались куски 60-70 м на 1-1,5 км непрерывного кабеля из за несовершенства технологии), то на каждой бирке, прикладываемой к бухте мы писали длины кусков
Emm
Emm
07.04.2014 в 13:26:05
Добрый день всем! Надо подсоединиться к уже проложенному кабелю. 220 В, двухжильный алюминиевый 2,5 кв.мм. Кабель натянут - слабины нет (это на тот случай, если будет идея его разорвать). Присоединить надо медный кабель 2,5 кв.мм В одном месте это уже было сделано - снята изоляция и присоединили скруткой. Это присоединение убрал - остались голые жилы, к которым и хочется подсоединиться. Вопрос, как. В идеале, хотелось бы обойтись без скрутки, пайки, сварки, опрессовки, а просто использоваться какой-нибудь хитрый "клеммник". Возможен такой вариант? Если да, куда смотреть?
luzgin
luzgin
Белгород
07.04.2014 в 13:34:17
Emm написал : В идеале, хотелось бы обойтись без скрутки, пайки, сварки, опрессовки, а просто использоваться какой-нибудь хитрый "клеммник".
орех http://shop.avselectro.ru/catalog/___C49.html
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.04.2014 в 13:37:00
Emm написал : Возможен такой вариант? Если да, куда смотреть?
Берите клеммник ТВ2503, ТВ3503 и вперёд:
EAN
EAN
Тюмень
07.04.2014 в 13:59:34
Emm, конечно орех, как советует luzgin, но ! Для идеального соединения придется взят 2 и применить только пластины на ваше сечение - 2.5 мм. На одной пластине предварительно рассверлите отверстия... Подойдет У739М или У731М. На всякий случай проверьте, в какую пластину вкручивается болты - если предназначенную для меньшего сечения, то минимум колхоза.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.04.2014 в 14:20:22
Emm написал : хитрый "клеммник".
есть такой: называется "орех" У739М http://elcom220.ru/klemanakonecnik/sjimm.html т.к. у вас магистраль и ответвление 2.5 квадрата, то пластину, у которой выемка больше, разверните на 90 градусов. И не надо портить орехи :)
EAN
EAN
Тюмень
07.04.2014 в 16:30:08
andrewkhv, спорить не буду, но у себя подложил бы под пластину 4-10 пластину 1.5-2.5 со второго ореха, т.к. рассверлить не получиться - винты вкручиваются в пластину 4-10.
юра Т
юра Т
07.04.2014 в 19:01:15
Emm написал : просто использоваться какой-нибудь хитрый "клеммник". Возможен такой вариант? Если да, куда смотреть?
скотчлок или сколхозить
p.s. просмотрел, скотчлок только на медь и фирменный, например 3M
Emm
Emm
07.04.2014 в 21:13:48
Прошелся по магазинам: орехи видел. Только, на месте не сообразил, как приспособить их под меньший диаметр жилы, и продавцы тоже молодцы... Завтра схожу еще раз посмотрю. Правда, здоровые они какие-то. Пока больше нравится вариант клеммников ТВ - и просто, и в небольшую коробку влезет. Для скотч-лока, как я понимаю, мне нужно сгибать жилы (чтобы в него вставить) - не хватит длины, слабины у кабеля ведь нет. Спасибо за идеи!
