12.11.2011 в 19:58:47
#2713405
Andryha написал : Всё таки нужно ли при использовании WAGO 222-413 для соединения тонких многожильных алюминиевого и медного проводов использовать токопроводящую пасту? Если да, то какую лучше, так чтобы найти в продаже?
Kamikaze написал : Andryha, WAGO 222 вообще нельзя использовать для алюминия, ни с пастой, ни без.
В этой теме я как то спрашивал, как соеденить такие провода алюминевый многожильный идёт от светильника, а медный многожильный ответный. Тогда мне посоветовали использовать WAGO например 222, а теперь Вы советуете их не применять. Так где же истина? Человеку, которому просто нужно подключить несколько спотов как можно проще и надёжнее, как быть?
12.11.2011 в 20:02:47
#2713412
Andryha написал : Так где же истина?
Дабы не было не взаимопониманий - Ваго 773 серии с пастой!
12.11.2011 в 20:03:33
#2713416
Возможно вы ошиблись и аллюминиевый - одножильный?
12.11.2011 в 20:04:23
#2713418
zvezdopad написал : Т.е. вы знаете больше и лучше производителя о его клеммах и их предназнчении и использовании? Тогда сильно рад за вас.
ИМХО - ДА!!!
12.11.2011 в 20:08:37
#2713431
Тогда мне непонятно - очём ломать голову? 224 или 222 просто вопиют - возми меня.
12.11.2011 в 20:14:15
#2713446
zvezdopad написал : Возможно вы ошиблись и аллюминиевый - одножильный?
Если это вопрос ко мне, то нет, я не ошибся. Оба провода которые я хочу соединить многожильные.
12.11.2011 в 20:20:09
#2713469
Andryha написал : Оба провода которые я хочу соединить многожильные.
Многожильный кабель... или многопроволочная жила ? :)
12.11.2011 в 20:21:49
#2713475
Andryha написал : В этой теме я как то спрашивал, как соеденить такие провода алюминевый многожильный идёт от светильника, а медный многожильный ответный.
Andryha написал : Если это вопрос ко мне, то нет, я не ошибся. Оба провода которые я хочу соединить многожильные.
Медный многожильный провод может быть из лужёной проволоки... Вы уверены, что у Вас именно алюминиевый многожильный провод?
12.11.2011 в 20:39:54
#2713510
Alex___dr написал : Медный многожильный провод может быть из лужёной проволоки... Вы уверены, что у Вас именно алюминиевый многожильный провод?
Если такое возможно, то теперь утверждать что он алюминиевый не буду, по крайней мере внешний вид жил у него такой. Светильник Lussolе LSQ-9700-01, фиг знает какой у них провод применяется. Так что же с подключением? Чем? Как?
12.11.2011 в 20:49:12
#2713525
Это может быть многопроволока, лужёная припоем напоминающем посеребрение. В теплостойкой тканевой изоляции. Вижу часто такие в патронах для галогенок. Как-раз 224 - идеально подходят.
12.11.2011 в 21:01:18
#2713549
12.11.2011 в 21:05:35
#2713562
Andryha написал : многопроволочная жила
То что это не люминь! - это уже поняли все, так что Ваго 222 серии - для вас самое оно.
18.11.2011 в 17:40:40
#2726359
Доброго времени. Возник вопрос по данной теме - необходима ссылка на технологию соединения проводов , начиная от магистрали многоквартирного дома до пакетника и, далее, до счетчика и до автоматов. Вернее , на допустимость на этих отрезках промежуточных соединений. Ситуация в следующем : энергоснабжающей организацией произведена самостоятельная, без какого-либо уведомления , замена счетчиков на новые. При этом, на каждом отрезке соединительных проводов (длина смешная - в среднем пол-метра), сделаны от одной до двух скруток (вместо того, чтобы заменить жилу полностью, сделали вставки). Соотвественно ,теперь каждый соединительный провод состоит из двух - трех отрезков по 100 - 200 мм длиной. Длина скруток не более 30 мм , без сварки или гильз. Качество скруток, судя по рельефу через изоляцию так же оставляет желать лучшего. На основании каких норм и правил можно бороться с такими работниками?
19.11.2011 в 19:42:58
#2728315
Капитошка написал : Качество скруток, судя по рельефу через изоляцию так же оставляет желать лучшего. На основании каких норм и правил можно бороться с такими работниками?
Просто попросите предоставить Гост или другое обоснование на подобное соединение- скрутку. Уверяю, не найдут )))
25.11.2011 в 19:00:47
#2740281
А чем бы мне соединить три проводка: 3x6, 3x4 и 3x2.5 в довольно стесненных условиях (стандартный подрозетник) ? Провода медь, моножила.
25.11.2011 в 19:07:51
#2740290
25.11.2011 в 19:23:14
#2740319
Подскажите, пожалуйста. Как запитать провод для лампочки?
Пробросили двойной медный провод из квартиры на лоджию для лампочки.
Свободный конец провода, который в квартире, выведен в монтажную коробку, где планировался выключатель. Рядом розетка.
26.11.2011 в 00:17:01
#2740796
Greenpod написал : А чем бы мне соединить три проводка: 3x6, 3x4 и 3x2.5 в довольно стесненных условиях (стандартный подрозетник) ? Провода медь, моножила.
три ГМЛки поместятся. Особенно, если их пополам распилить. Поперёк :)
26.11.2011 в 00:25:48
#2740812
Tayna написал : Подскажите, пожалуйста. Как запитать провод для лампочки? Пробросили двойной медный провод из квартиры на лоджию для лампочки. Свободный конец провода, который в квартире, выведен в монтажную коробку, где планировался выключатель. Рядом розетка.
От розетки и запитайте. Не пойму, в чём проблема то?
26.11.2011 в 00:26:29
#2740815
26.11.2011 в 05:06:00
#2740970
Комментатор написал : От розетки и запитайте. Не пойму, в чём проблема то?
Вчера пришёл электрик, посмотрел, сказал, что ещё один провод от розетки до лампочки на лоджии надо пробросить. Собрался стену сверлить наружную, толщиной 75 см :) Мы сами не поняли. Он много денег хочет или и правда к лампочке по два двойных провода должно подходить?
26.11.2011 в 09:29:12
#2741034
Электрик хочет кинуть еще один чтоб напрямую ноль запитать, а другим проводом фазу с разрывом на выключателе, на самом деле лучше по одной жиле ноль пустить не разрывая его, а фазу разорвать на выключателе.
26.11.2011 в 11:11:17
#2741118
haramamburu написал : Мягко говоря - странное сочетание...
Ну вот так получилось. :) Сделано по принципу " я его слепила из того, что было"....
26.11.2011 в 13:09:43
#2741275
Greenpod написал : Ну вот так получилось.
Ввиду такого "разнообразия" сечений - имхо, все в отдельную распайку.
26.11.2011 в 15:42:15
#2741456
Tayna написал : Вчера пришёл электрик, посмотрел, сказал, что ещё один провод от розетки до лампочки на лоджии надо пробросить. Собрался стену сверлить наружную, толщиной 75 см :) Мы сами не поняли. Он много денег хочет или и правда к лампочке по два двойных провода должно подходить?
Чущь какая то. Достаточно 1 двужильный кабель от розетки довести до выключателя, а оттуда 1 двужильный провод к лампочке.
26.11.2011 в 18:03:50
#2741645
Комментатор написал : Чущь какая то. Достаточно 1 двужильный кабель от розетки довести до выключателя, а оттуда 1 двужильный провод к лампочке.
Не рубите фишку - одна лапша к лампочке, оттуда в разрыв фазы (другая лапша) на выключатель :yu
27.11.2011 в 01:51:23
#2742532
Здравствуйте друзья!
Есть вопрос. Делал разводку медной проводки и соединял провода в коробке. Старался делать все аккуратно, но все же при снятии общей изоляции слегка надрезал изоляцию основных жил на двух проводках. Заметил это когда сделал скрутку, провода прогнулись и обнажили порезы. Вот фото.
27.11.2011 в 02:44:00
#2742569
ZurabK написал : Изоленту туда накрутить по моему нереально т.к. места нет. Мо
27.11.2011 в 03:07:40
#2742581
ZurabK,
27.11.2011 в 03:33:22
#2742596
ZurabK написал : Чем грозит и можно ли поправить с минимумом трудозатрат.
Ничем, можно каждую жилу заизолировать изолентой ... ЗЫ ну да, забыл, могут надломиться, если елозить ими туда-сюда
