NazAnd написал : ШВВП 2х0.75.
Странно, че ОН там делает... ВАГО 222
12.04.2011 в 19:01:37
12.04.2011 в 19:12:30
haramamburu написал : Странно, че ОН там делает...
Лежит, проложенный кем-то :)
haramamburu написал : ВАГО 222
Чем-нибудь дополнительно изолировать?
12.04.2011 в 19:20:51
NazAnd написал : Чем-нибудь дополнительно изолировать?
ВАГО? Может защитить от "внешних воздействий"? - Если так, то в соответствующую "коробку" с соот. IP Или, если есть возможность, затащить соединения прямо в светильник (ну надеюсь св-к соответствует установке?)
12.04.2011 в 19:30:35
haramamburu написал : ВАГО? Может защитить от "внешних воздействий"? - Если так, то в соответствующую "коробку" с соот. IP Или, если есть возможность, затащить соединения прямо в светильник (ну надеюсь св-к соответствует установке?)
Светильники – стробоскопы по всей видимости соответствуют наружной установке. Коробки там не стоят и ставить их некуда. Провода лежат за облицовкой. Сейчас там соединено винтовыми клеммами и замотано х/б изолентой поверх клеммы. При осмотре выяснилось, что из негорящих ламп большинство просто не контакт в соединениях (лампы живые!). Просьба теоретические размышления пропустить, я сам в курсе как оно должно быть в идеале. Нужен практический рецепт.
12.04.2011 в 19:59:13
NazAnd написал : Коробки там не стоят и ставить их некуда
НЕ по пую - лучший вар-т сварка (дабы не было эл.хим кор), далее клейкая ТУТ и развести в "пространстве" - как насчет УЗО?
12.04.2011 в 20:14:10
haramamburu написал : НЕ по пую - лучший вар-т сварка (дабы не было эл.хим кор), далее клейкая ТУТ и развести в "пространстве" - как насчет УЗО?
Что-то я сомневаюсь многожильную 0,5 и 0,75 сваркой варить :o
Да и вообще лампы не вечные, так сказать расходный материал, чтобы их на сварку...
УЗО не стоит, но поставить можно.
12.04.2011 в 20:28:42
Сварка - а пробовали? Лампы не вечны... но разговор не про сварку ламп... Или...
12.04.2011 в 20:39:53
haramamburu написал : Сварка - а пробовали? Лампы не вечны... но разговор не про сварку ламп... Или...
Сварку постоянно пробую, но ВВГ 1,5 и 2,5.
Лампа — неразборная конструкция: корпус из него торчат два провода по 15-20 см
12.04.2011 в 21:23:06
NazAnd написал : Что-то я сомневаюсь многожильную 0,5 и 0,75 сваркой варить
Извращение, хоть пропаяйте что-ли. ЛЭТСАРом замотать и забыть, как страшный сон. И вообще бы не взялся из какашек конфетки лепить... Что случись еще и крайним будешь.
13.04.2011 в 07:23:09
ПPOPAБ написал : Извращение, хоть пропаяйте что-ли. ЛЭТСАРом замотать и забыть, как страшный сон. И вообще бы не взялся из какашек конфетки лепить... Что случись еще и крайним будешь.
Вообще-то была просьба заменить негорящие лампы. А там уже вылезло вон что...
13.04.2011 в 10:49:57
NazAnd написал : А там уже вылезло вон что...
Затолкайте его обратно... :( Пропаяв маленькой горелочкой или газовым паяльником (чтоб переноску не таскать) и хорошенько заизолировав. И хозяину накажите: жить будет, но сколько- одному богу известно.
