Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
23.05.2014 в 20:44:55
Ну тогда военная ТУТ. Со всеми сертификатами. http://www.polymerpro.ru/catalog/termousazhivaemye-trubki-tut/tut.shtml
spilhp
spilhp
Казань
02.06.2014 в 18:38:00
Я просто обязан оставить это здесь: http://www.youtube.com/watch?v=9UkXUr8wfao&feature=youtu.be "феерическая расстановка точек над соединением проводов" :)
Alex2507
Alex2507
Сочи
02.06.2014 в 18:42:14
spilhp написал : Я просто обязан оставить это здесь: http://www.youtube.com/watch?v=9UkXUr8wfao&feature=youtu.be "феерическая расстановка точек над соединением проводов" :)
Без вариантов!!! Земсков сказал Ваго значит Ваго! (ушел выкидывать пресс со слезами на глазах...) Кстати, обнаружил в магазине "педальные "ваги" производства ТДМ, шо-то опасаюся я... там же 773 и выглядят точь в точь...
services
services
02.06.2014 в 23:42:39
Пусть сам у себя! вот смысл видео )
TiamaT
TiamaT
08.06.2014 в 20:45:16
читал-читал тему и мой маленький моск вскипел. Собираю электрический щит в дачный дом своими руками. Ввод 3 фазы по 50А, каким инструментом пользоваться чтобы внутрищитовую разводку делать кабелем ПВ3? И какие наконечники использовать?
Спасибо.
08.06.2014 в 20:49:04
TiamaT написал : Ввод 3 фазы по 50А, каким инструментом пользоваться чтобы внутрищитовую разводку делать кабелем ПВ3? И какие наконечники использовать?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=79323&highlight=%EE%EA%EE%ED%F6%E5%E2%E0%ED%E8%E5
CrAsssH
CrAsssH
12.06.2014 в 14:57:11
НЕМЕЦ написал : А не надо никаких тонкостей. Флюс - исключительно канифоль или спирто-канифольный раствор, припой ПОС-61 в прутке диаметром 3...4мм, паяльник не меньше 60Вт.
  1. Разбираете соединения (откусываете гильзы).
  2. Выпрямляете провода.
  3. Мелкой наждачкой зачищаете жилы.
  4. Скручиваете скрутки, плотно, но без фанатизма. Лучше скрутку у основания держать узкогубцами, а второй рукой с пассатижами, собственно, скручивать. Длина скруток примерно 30мм.
  5. Наносите на скрутку спирто-канифольный раствор или, в случае применения твердой канифоли, прижимаете кусок канифоли к скрутке и прогреваете скрутку так, чтобы канифоль попала в нее.
  6. Подносите к скрутке хорошо прогретый паяльник и пруток припоя и, плавя припой, пропитываете им скрутку. Когда припоя будет достаточно, пруток убираете и 2...3 раза проводите жалом паяльника по скрутке, равномерно распределяя по ней припой. Следите за поверхностью и состоянием припоя. Он должен быть жидким и блестеть. За излишек канифоли не переживайте, припой вытеснит ее из середины скрутки.
  7. Убираете жало паяльника и, не шевеля скрутку, дожидаетесь застывания припоя.
  8. Делаете хорошее фото крупным планом в режиме макросъемки с боковым осветителем и выкладываете сюда :)
Такое соединение подойдет? По ходу кривое. ) Первый раз делал, в неудобной позе, плюс по началу из-за канифоли припой соскальзывал на пол. Позже как-то получаться начало, что он сам засасывался внутрь. По окончанию скрутки нождачкой мелкой обработал. Если сойдет, то под термоусадку загоню, да обои клеить начну.
http://postimg.org/gallery/2l8gl1a6c/
TiMg33
TiMg33
12.06.2014 в 15:19:20
CrAsssH написал : Такое соединение... По ходу кривое. )
"По-ходу", пайка - оно не Ваше...
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.06.2014 в 15:36:50
CrAsssH, пока не очень. Но ведь у вас же, видимо, есть гильзы и клещи! Так зачем от добра добра искать?
CrAsssH
CrAsssH
12.06.2014 в 19:13:28
Johnny написал : CrAsssH, пока не очень. Но ведь у вас же, видимо, есть гильзы и клещи! Так зачем от добра добра искать?
Есть, так мне сказали моножилу с многожилой соединять лучьше пайкой. Мне сверху этой получившейся кривульки гильзу гадеть и обжать или в таком виде оставить?
Abzac
Abzac
Воронеж
13.06.2014 в 23:14:15
services написал : Пусть сам у себя! вот смысл видео )
В общем давно пора понять что никому никаких мастер-классов или уроков этот перец не дает. Весь смысл его опусов - самопиар и реклама
(в чем он и преуспел) ради того он не только това- рищей по ремеслу не пожалеет, но и отца родного. Сорри за флуд.
