andrewkhv написал : "группа" - это в смылке совокупность розеток под одной рамкой?
Верно. Шлейфовать все не хочу. Хочу оставить место для маневра. А вот сделать распайку в подрозетнике - это вариант, где-то я это уже видел.
21.06.2014 в 15:26:18
21.06.2014 в 15:29:42
НЕМЕЦ написал : Корректно, при условии, что Вы не будете завышать номиналы автоматов. Скажем, из-под АВ отходят два кабеля по 2.5 квадрата, но номинал по-прежнему должен оставаться 16А.
Да и еще раз да. Именно такой вариант я и рассматривал. Розетки В16, свет В10.
21.06.2014 в 16:27:31
mrglomer написал : Шлейфовать все не хочу.
и не надо. подводите к первой "группе розеток" кабель от щита, второй кабель на следующую "группу", и делаете отводок 3-мя проводами на розетки текущей "группы" то есть нужно будет соединить в подрозетнике по 3 проводника. розетки в "группе" уже непосредственно зашлейфовать.
21.06.2014 в 18:08:37
andrewkhv написал : и не надо. подводите к первой "группе розеток" кабель от щита, второй кабель на следующую "группу", и делаете отводок 3-мя проводами на розетки текущей "группы" то есть нужно будет соединить в подрозетнике по 3 проводника. розетки в "группе" уже непосредственно зашлейфовать.
Спасибо. Склоняюсь именно к такому варианту.
А кто-нибудь может подсказать хороший магазин, где можно купить продукцию ABB. Москва или бл.подмосковье?
23.06.2014 в 11:12:27
mrglomer, Я так у себя сделал. Только кабель не на каждую группу (рамку), а вот например на розетки одной комнаты кидал 2 кабеля 3*2.5 под защитой одного автомата 16А (розетки левая стена и розетки правая стена). На каждом кабеле около 6-7 механизмов на шлейфе получалось... Но в итоге я все-равно был огорчен количеством кабеля приходящего в щиток. - Умучался потом все эти жилы в щитке укладывать...
mrglomer написал : А кто-нибудь может подсказать хороший магазин, где можно купить продукцию ABB. Москва или бл.подмосковье?
я покупал всю автоматику в Синеле (abb2.ru)
23.06.2014 в 12:39:00
Solovey написал : 2 кабеля 3*2.5 под защитой одного автомата 16А
а смысл закладывать кабеля на 1000 руб. и при этом экономить 100 руб. на автомате?
23.06.2014 в 12:45:25
Alexiy написал : а смысл закладывать кабеля на 1000 руб. и при этом экономить 100 руб. на автомате?
Два кабеля - для меня это удобство монтажа и уменьшение количества контактных соединений до крайней розетке в шлейфе. Я розеток ставил много. Вот в спальне у меня 12 розеток (12 механизмов). Да и удорожание по кабелю - это + 5 метров по коридору = 250р.
Экономия на автомате - это прежде всего экономия места в щитке. Один автомат на комнату - для меня нормально. Не вижу смысла ставить на комнату 2 или более автоматов на розетки, даже если розетки со щитком соединены несколькими кабелюхами.
ЗЫ! Сейчас бы так не сделал - ибо умучался эти 30-40 кабелей в щитке на 48 модулей укладывать....
24.06.2014 в 15:52:58
Solovey написал : Два кабеля - для меня это удобство монтажа и уменьшение количества контактных соединений до крайней розетке в шлейфе. Я розеток ставил много. Вот в спальне у меня 12 розеток (12 механизмов). Да и удорожание по кабелю - это + 5 метров по коридору = 250р.
Хочу сделать почти тоже, только 48 модулей мне маловато.
Solovey написал : ЗЫ! Сейчас бы так не сделал - ибо умучался эти 30-40 кабелей в щитке на 48 модулей укладывать....
А как бы Вы сделали сейчас?
24.06.2014 в 16:34:37
mrglomer написал : А как бы Вы сделали сейчас?
Максимально бы попытался сократить количество кабелей приходящих в щиток. Все что допустимо бы было объединить - сейчас бы объединил.
Шлейфы бы сделал длиннее. Ну будет вся комната (10-15 механизмов розеток) на одном шлейфе, ну и фиг с ним. Вон механизмы, "народную" Валену взял, затянул клеммы посильнее, и думаю можно спать спокойно. Тем более в комнатах нагрузки нет на розетки. телевизор, да пара ЗУ от телефонов. Даже пылесос у меня традиционно из коридора питается, ибо удобно - оттуда во все комнаты кабель достает без переключения.
Но вот распайки я не делал, и сейчас бы не стал. Коммутация только за механизмами чтобы был доступ.
И на щитке бы я экономить не стал. Себе я брал АВВ UK540. Вроде все красиво, 48 модулей + 8 "резервных" по бокам... Можно сказать использовал 45-46 модулей (с учетом что нулевые шинки встали на дин-рейки). Так вот при 100% заполнении щитка модулями - места под укладку кабеля не осталось. За рейками расстояние минимальное - фиг туда чего затолкнешь. А боковины... ну 20-25 кабелей бы я легко уложил. А вот все мои 35-40 влезли только со второй попытки.
24.06.2014 в 18:31:43
Я тоже старался максимально сократить количество кабелей, но с учетом 3-х фазного ввода получилось не очень. Поэтому влез только в U510.
24.06.2014 в 23:57:27
посмотрите в блоге CS-CS.net Шаман только на АББ собирает, кстати нахваливал и магазин.
