Solovey
Solovey
25.06.2014 в 09:20:57
MINik написал : посмотрите в блоге CS-CS.net Шаман только на АББ собирает, кстати нахваливал и магазин.
У Cs-Cs там персональная вкусная скидка наверняка. А так похоже магазин не из дешевых, да и находится в подмосковье - не каждый туда доедет своим ходом.
maslenkin
maslenkin
04.07.2014 в 23:18:46
Мастеровые, что скажете: соседу электрик посоветовал соединить варочную поверхность с проводкой Напрямую с помощью wago 773-173 (там сверху на 5 см не влезает свежекупленнай духовой шкаф и он упирается в штатную спец. розетку для плит) ??? И ведь сделает. Я ему посоветовал (до его общения с электриком) перенести розетку и т.к. провода не хватает, сделать следующее:
  1. использовать "удлинитель" такого же сечения и однородного материала
  2. использовать "Гильза соединительная" (как пример http://www.rubilnik.ru/catalog/gilzysoedinitelnye/gilza_soedinitelnaya_mednaya_luzhyenaya_sech_4_0_kv_mm/)
  3. для пущей важности пропаять, очистить от флюса
  4. посадить на клейкую термоусадочную трубку, даже в пару слоев
  5. заштукатурить
  6. нагрузку давать только после полного высыхания Он упирается...
Andrew Nik
Andrew Nik
04.07.2014 в 23:30:31
maslenkin написал :
  1. использовать "Гильза соединительная" (как пример http://www.rubilnik.ru/catalog/gilzy...ech_4_0_kv_mm/)
  2. для пущей важности пропаять, очистить от флюса
  3. посадить на клейкую термоусадочную трубку, даже в пару слоев
...а главное - никакого секса! :)
maslenkin
maslenkin
04.07.2014 в 23:36:48
Andrew Nik написал : ...а главное - никакого секса!
да я сам ни разу не электрик, так, здесь на форуме выхватил, на других ресурсах... шо делать то, все-таки варочная... жизнь от нее в семье зависит, харчевание...;)??? Менять проводку или удлинять провод в коробке не вариант...
333vs333
333vs333
Могилёв
04.07.2014 в 23:40:03
maslenkin написал : Он упирается...
По некоторым пунктам правильно делает)) : ... 3. Гильзу после опрессовки ни в коем разе не паять.
  1. Не клейкую, а клеевую термоусадочную трубку. (с клеевым подслоем). ...
maslenkin
maslenkin
04.07.2014 в 23:47:16
333vs333 написал : По некоторым пунктам правильно делает))
да мой вариант он вообще не рассматривает, он на wago облизнулся... с гильзой понятно (для себя на будущее) про трубку тоже... фен я ему дал бы, трубки не проблема, хотя обычные stainel есть.
333vs333
333vs333
Могилёв
04.07.2014 в 23:51:03
maslenkin написал : да мой вариант он вообще не рассматривает, он на wago облизнулся... с гильзой понятно (для себя на будущее) про трубку тоже... фен я ему дал бы, трубки не проблема, хотя обычные stainel есть.
А какой мощности плита? Если больше 5 кВт - может быть беда.
maslenkin
maslenkin
04.07.2014 в 23:57:56
333vs333 написал : А какой мощности плита?
я ему и сказал по wago, мол смотри на мощность варочной и вперед... с электриком Они наверное меньше 6кВт и не бывают (вот бюджетная http://www.holodilnik.ru/built-in/electrical_cooktops/bosch/nkn_646p14/sankt-peterburg/ тоже хочет кушать 7.6 кВт) ... у моей например четко написано: мощность подключения 7400ватт
дружба
дружба
05.07.2014 в 09:44:51
maslenkin написал : Мастеровые, что скажете: соседу электрик посоветовал соединить варочную поверхность с проводкой Напрямую с помощью wago 773-173 (там сверху на 5 см не влезает свежекупленнай духовой шкаф и он упирается в штатную спец. розетку для плит) ???
Вместо розетки попробуйте коробку КлК-5С,духовка должна встать.У меня проблем при использовании коробки не возникало.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.07.2014 в 09:46:14
maslenkin, дык это, вам то до соседовых бед какая разница. Каждый сам себе злобный баклан. Сгорит - вы с него еще и за ремонт своей квартиры сдерите. Главное, сфотайте втихаря эти Ваги, для суда. А еще лучше разговор запишите. В каждом телефоне диктофон имеется.
TiamaT
TiamaT
13.07.2014 в 19:10:52
подскажите, пожалуйста, по втулочным наконечникам. Одеваю НШВИ на кабель Пугв-10мм2 и соотвественно зажимаю в автомат и там наконечник плющится в зависимости от силы затяжки винта. Это же нормально? Просто нужно один раз затянул и все?
