Rumato
Rumato
Щелково
13.07.2014 в 19:21:26
TiamaT написал : то же нормально? Просто нужно один раз затянул и все?
Да. Нормально.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.07.2014 в 19:27:35
TiamaT написал : Одеваю НШВИ на кабель Пугв-10мм2 и соотвественно зажимаю в автомат
Главное, клещами опрессовать не забудьте, прежде чем в автомат вставлять :)
TiamaT
TiamaT
13.07.2014 в 20:37:14
Johnny написал : Главное, клещами опрессовать не забудьте, прежде чем в автомат вставлять :)
ну это само собой :)
ZurabK
ZurabK
18.07.2014 в 23:59:11
Здравствуйте мастера.
Интересует такой вопрос. Допускается ли зажать в таком или таком клеммнике например 3-4 жилы сечения 2,5мм.кв. под один винт (или под два, если колодка двухвинтовая)? Зажимал в похожей колодке, одну жилу 2,5 - как то ненадежно...пошевелишь, уже болтается под винтом. Зажатые 2 или 3 жилы уже гораздо надежнее -разболтать руками не получилось.
Собственно говоря ищу вариант разветвления силового кабеля на две линии в распред коробке. Но нигде не могу найти информацию о возможности соединения в подобной колодке нескольких однопроволочных жил как на этом фото . Можно так или нет? Допускают ли нормативы или нет и почему? Зато вариантов такого соединения по одной жиле на винт множество. Кстати, в такой шине одна жила под винт тоже как то разбалтывается при шевелении...а если конец кабеля загнуть и зажать спаренный конец (т.е. как будто две жилы), то соединение гораздо надежнее. Но опять же, нигде не указано, что можно зажимать более одной жилы по винт. О ваго все знаю, просто для души хочется альтернативы), а соединение нужно легкоразборное, поэтому сварка и гильзы не подойдут.
Какие мысли по этому поводу?
333vs333
333vs333
Могилёв
19.07.2014 в 00:05:55
ZurabK написал : Здравствуйте мастера.
Привет! Соединяйте любым разрешенным способом. Клеммную колодку выбирайте не только по сечению, но и по току. В нулевой шинке 1 провод зажимается очень надежно, если его согнуть вдвое.
ZurabK
ZurabK
19.07.2014 в 00:13:35
333vs333 написал : Привет! Соединяйте любым разрешенным способом.
Я и пытаюсь выяснить, разрешено ли например три жилы в одну колодку.
В нулевой шинке 1 провод зажимается очень надежно, если его согнут вдвое.
Об этом и речь, что согнутый вдвое надежнее, как мне показалось.
19.07.2014 в 00:16:43
ZurabK, может устроит коробка клк-5с - там зажим как в автоматах
cooler.od
cooler.od
Одесса
19.07.2014 в 00:28:13
333vs333 написал : ... 3. Гильзу после опрессовки ни в коем разе не паять...
Насчет того, что это лишнее - не спорю. А страшного что? Почему "ни в коем разе"?
ZurabK
ZurabK
19.07.2014 в 00:35:51
BV написал : клк-5с
Видел такую. Но в нее один кабель входит и один выходит... а мне надо один вошел, два вышло. Размышляю, пихать ли в один вход два кабеля...
cooler.od
cooler.od
Одесса
19.07.2014 в 00:38:26
ZurabK написал : Видел такую. Но в нее один кабель входит и один выходит... а мне надо один вошел, два вышло. Размышляю, пихать ли в один вход два кабеля...
Пихайте. ))
ZurabK
ZurabK
19.07.2014 в 12:09:52
Нашел лучшее решение)
