19.07.2014 в 12:27:05
ZurabK написал : Нашел лучшее решение)
Если есть пружинные шайбы под винтом - то гуд. И можно ответвить три кабеля (плюс ввод), но с каждой стороны - одинаковое сечение...
дружба
дружба
19.07.2014 в 12:38:57
ZurabK написал : Собственно говоря ищу вариант разветвления силового кабеля на две линии в распред коробке
Соедините скрутка+СИЗ.
ZurabK
ZurabK
19.07.2014 в 16:54:34
BV написал : Если есть пружинные шайбы под винтом - то гуд.
тогда эту колодку надо доработать установкой гроверных шайб под винты.
дружба написал : Соедините скрутка+СИЗ.
это не вариант легко разборного соединения, ибо потом жилы надо распрямлять, а это ухудшит дальнейшее их соединение.
upd. на практике колодка оказалась не айс... зажатые две жилы под один винт с пластиной прекрасно разбалтывались одним движением.... по сути гровер не поможет, да и поставить его нереально, не сорвав резьбу на винте т.к. пластина запрессована под шляпку.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.07.2014 в 00:56:59
Гроверов там нет. И установить нельзя без кулибинства, ибо
ZurabK написал : поставить его нереально, не сорвав резьбу на винте т.к. пластина запрессована под шляпку
"Нетеряйки", нафиг там не нужные. У меня на ремонтных щитках стоят клеммники ТВ3, но "на продажу" никогда не поставлю.
20.07.2014 в 01:56:00
Вернулись к КЛК-5С :) Или раздраконить пару автоматов + изолента...
Songo
Songo
Старожил
20.07.2014 в 03:04:10
ZurabK написал : Какие мысли по этому поводу?
ABB BRU
ZurabK
ZurabK
20.07.2014 в 14:18:36
BV написал : Вернулись к КЛК-5С :) Или раздраконить пару автоматов + изолента...
решил раздраконить пару клк достав от туда клеммники и поставив в другую коробку с более чем двумя входами)
хотя доработанная ТВ-3503 тоже вполне хорошая получилась))
кстати, кто может подсказать, то означают эти цифры внутри распред. коробки duwi 18430 ?
user000000
user000000
Пермь
27.07.2014 в 14:32:14
Что-то не совладал с поиском.... ПуГВ в счетчик как заводите? НШВИ только до первого винта достает. Второй не используете или есть длинные варианты наконечников?
333vs333
333vs333
Могилёв
27.07.2014 в 14:34:56
user000000 написал : ПуГВ в счетчик как заводите?
Есть длинные наконечники. Можно использовать сразу 2 наконечника.
gesund
gesund
27.07.2014 в 14:56:14
Прокалывающие зажимы типа ЗПО, имеет ли смысл при возможности убирать изоляцию с жил?
333vs333
333vs333
Могилёв
27.07.2014 в 15:08:19
gesund написал : Прокалывающие зажимы типа ЗПО, имеет ли смысл при возможности убирать изоляцию с жил?
Не имеет. На то они и прокалывающие. :)
