08.08.2014 в 15:00:12
MrGalaxy написал : выполненные фирменными СИЗами.
3М - вещь! :)
Викторыч
Викторыч
Томск
08.08.2014 в 15:16:24
BV написал : С чего вдруг?
Шаг скрутки переменный
08.08.2014 в 15:31:35
Викторыч написал : Пружина пружиной останется, а вот сжимать жилы будет очень хреновенько и на самом конце.
сжимать - не хреновенько, а как надо - в 3М не дураки то что на конце - отчасти верно, только не на самом а на некотором участке - пружина при накручивании расширяется и охватывает скрутку...
Даже тут - см фото http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=528934&d=1407431323
Детравиль
Детравиль
08.08.2014 в 16:01:06
BV написал : Какой именно СИЗ используете? 3М ?
Так он же ушастый, в шурик-то..
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.08.2014 в 16:15:56
Викторыч написал : Когда жилы скручиваются СИЗом, то и скрутка получается конической и пружина сжимает ее по всей площади.
Презерватив принимает форму члена или член принимает форму презерватива?
Хреновато на фото видно... В кратце: что в лоб, что по лбу. (что скрученные жилы, что ровные)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
08.08.2014 в 19:24:22
BV написал : а при обратном ходе не бывает, что раскручивается?
Нет. Бывает, пружинка остается на скрутке. А СИЗ - самый простой то ли ТДМ то ли ИЭК - их не жалко. По любому после десятой скрутки выбрасываешь и берешь новый.
-ILYA
-ILYA
Уфа
08.08.2014 в 19:46:32
Требуется соединить, вернее нарастить провод (не хватает длины) прямо в корпусе пластикового кабель канала. Провода проложены медные одножильные 2.5 квадрата, но нагрузка небольшая (электроника, на вводе плавкий предохранитель на 5A). То есть кабель-канал давно прикручен и провода проложены, но сейчас изменились требования и нужно одну из фазных жил протянуть дальше (разумеется сеть однофазная, а несколько фазных жил вызваны необходимостью раздельного управления освещением и розетками). Само собой, никакой СИЗ не влезет в пластиковый канал 10x16, там и проводам-то тесно. Насколько надежен будет такой вариант: скрутка прямо вдоль провода с последующим лужением, затем пару слоев термоусадки (по опыту - один слой часто рвется, обнажая место ооединения)? Сам кабель-канал вобщем-то закрывается родной крышкой, хотя такая защита хлипковата. Или так будет неправильно?
user000000
user000000
Пермь
08.08.2014 в 20:15:09
-ILYA написал : Требуется соединить, вернее нарастить провод (не хватает длины) прямо в корпусе пластикового кабель канала. Провода проложены медные одножильные 2.5 квадрата
обжать гильзами и запечатать термоусадкой (изолентой)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.08.2014 в 20:34:14
-ILYA написал : Насколько надежен будет такой вариант: скрутка прямо вдоль провода с последующим лужением
Сие есть- пайка.
-ILYA написал : затем пару слоев термоусадки (по опыту - один слой часто рвется, обнажая место ооединения)?
Качественной и одного - много.
ksiman
ksiman
08.08.2014 в 21:29:49
Детравиль написал : В чём и их прелесть- скрутка получается равномерно плотная , красивая и быстро. Часто использую их просто для создания скрутки перед проваром.
Некоторые СИЗы сильно царапают жилы и после проварки эти места легко обламываются
Детравиль
Детравиль
08.08.2014 в 22:35:58
ksiman написал : Некоторые СИЗы сильно царапают жилы и после проварки эти места легко обламываются
Ну серьёзный контакт с пружиной там миллиметрах на пяти кончика- всё это станет шариком.
