09.08.2014 в 12:53:47
ПPOPAБ написал : Презерватив принимает форму члена или член принимает форму презерватива?
:applause::D
4872425151
09.08.2014 в 21:22:14
Здравствуйте! Имеются Розетка и Вилка Legrand для подключения электроплиты: http://www.220city.ru/product/13246 Кабель у меня ВВГнг 4x5 для розетки, и ПВС 4x5 для вилки. Но отверстия в зажимах этих розетко-вилках до 20мм, и мои 4мм провода просто болтаются там, пришлось напаивать или сгибать проводники в 3-4 слоя. Как правильно произвести зажим, может есть какие нибудь наконечники-гильзы для увеличения сечения??? С уважением Максим.
Abzac
Abzac
Воронеж
10.08.2014 в 09:28:57
4872425151 написал : ...может есть какие нибудь наконечники-гильзы для увеличения сечения???
Я бы взял кусочек медной моножилы 10-16 кв и заполнил излишек пространства. Ваш тонкий провод прижмется без необходимости складывать его в несколько раз. Не стоит все излишне усложнять.
10.08.2014 в 10:41:15
4872425151, гильзы НШВИ, паять нельзя - припой мягкий, под нагрузкой плющится, контакт нарушается
пяпа
пяпа
10.08.2014 в 11:26:47
4872425151 написал : провода просто болтаются там, пришлось напаивать или сгибать проводники в 3-4 слоя.
Тут пайка неуместна, даже весьма опасна возгоранием при плохом со временем контакте, надо загильзовать.
BV написал : гильзы НШВИ, паять нельзя - припой мягкий, под нагрузкой плющится, контакт нарушается
Abzac
Abzac
Воронеж
10.08.2014 в 13:45:22
BV написал : 4872425151, ...гильзы НШВИ...
А как можно при помощи гильзы НШВИ увеличить сечение с 4мм до 20?
Andrew Nik
Andrew Nik
10.08.2014 в 14:02:40
Оконцевать толстостенной гильзой соответствующего сечения (2.5 кв. мм для моножилы 4 кв.мм и 4 кв.мм для многожила 4 кв. мм). Гильзу зажимать как моножильный проводник. Но мне кажется вводная дана неправильно. Я сильно сомневаюсь в наличии дырки 20 кв. мм в розетке и вилке, рассчитанных на 32А.
10.08.2014 в 14:50:06
Abzac написал : до 20?
до 20 необязательно, а раза в два можно - добивкой, или провод вдвое сложить
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.08.2014 в 15:16:00
4872425151 написал : Но отверстия в зажимах этих розетко-вилках до 20мм
а можно фото этих дыр увидеть?
4872425151
10.08.2014 в 15:47:39
andrewkhv написал : Но отверстия в зажимах этих розетко-вилках до 20мм а можно фото этих дыр увидеть?
Нет, на даче плита, пишу с дома.
Andrew Nik написал : Я сильно сомневаюсь в наличии дырки 20 кв. мм в розетке и вилке, рассчитанных на 32А.
(почти такая же розетка как и у меня) Здесь указано: http://www.elec.ru/market/legrand-legrand-l55802-vilka-dlja-elektroplit-2kz--14943779213.html Тип контакта: винтовой; Сечение провода: от 6,0 - 20 мм. на сайте легранда тоже: http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?showTarif=true&reference=055815#reference=055815
пяпа
пяпа
10.08.2014 в 16:02:15
Kvost написал : Отверстие в клеммнике этих розеток 6мм, так что можно впихнуть не 20, а даже 28мм2
Ну вон я на сварке своей померил провод многопроволочный мягкий в резине 16мм.кв. в диаметре порядка 6мм, даже чуть больше. В 6 не влезет.
