малъчик
малъчик
30.09.2014 в 15:59:00
Solovey написал : а какой ток на инверторе надо выставлять для сварки меди?
Если скрутка три провода по 2.5 то 30 ампер варит легко. Если как у чела два по 6мм2 то думаю ампер 50 будет нормально.Что такое инвертор это аппарат сварочный который при зажигании дуги ток сварочный добавляет. По умолчанию обычно 40% от выставленного. При этом нужно учитывать что дуга на меди при использовании угольного электрода загорается и горит на порядок лучше чем обычным электродом на металле.В реале если честно разницы в сварке например названых трех проводов как при 30 амперах так и при 60 не заметил.Просто при 30 процесс более спокойный и управляемый. При 60 нужна уже сноровка иначе отгорит та капелька меди и мяу сказать не успеете.
Alexiy
Alexiy
30.09.2014 в 16:04:01
малъчик написал : инвертор это аппарат сварочный который при зажигании дуги ток сварочный добавляет.
ни фига. Многие дешёвые инверторы не имеют такой функции.
Solovey
Solovey
30.09.2014 в 16:21:16
малъчик написал : Что такое инвертор это аппарат сварочный который при зажигании дуги ток сварочный добавляет.
оригинальное определение :)
Функция Hot Start присутствует не в каждом инверторе.
Alexiy
Alexiy
30.09.2014 в 17:24:02
Старый сгоревший Jimmi 1400 у меня был с такой функцией, а новый (у цыган купленный типа KEMPPI на 200 А за 3 крубля) не имеет - мучаюсь, хотя и к этому привык уже немного...
artem_vld
artem_vld
Уфа
01.10.2014 в 06:34:58
А кто нибудь таким прибором пользовался? цена у него как у хорошего китайского инвертора будет...
малъчик
малъчик
01.10.2014 в 11:27:20
Alexiy написал : ни фига. Многие дешёвые инверторы не имеют такой функции.
Такое не имею. Поскольку он должен быть дешевым до неприличия.
Solovey написал : оригинальное определение
На любом от 5 рублей она есть. Это вы просто ради ля... ля. Смысла не улавливаю этого ля..ля говорим о соединении проводов однако. НЕ?
Alexiy написал : а новый (у цыган купленный типа KEMPPI на 200 А за 3 крубля) не имеет - мучаюсь, хотя и к этому привык уже немного...
Я если честно мучаюсь с отключением этой функции. Нужно зайти в меню (по умолчанию она у меня 40%) и установить 0%.Инвертор выключил включил опять стоит 40%. Варю то в основном тонкое и эта функция мне мешает.
малъчик
малъчик
01.10.2014 в 11:35:51
artem_vld написал : цена у него как у хорошего китайского инвертора будет...
Я бы и попользовался да кто мне его подарит. А покупать имея в наличии дома инвертор смысла как бы и нет. Дома скрутки конечно бывает раз в год варю, но для такого нечастого действия держать отдельный агрегат смысла нет. На работе варю часто опять же инвертором. Чтобы хозяин купил электрику нужный инструмент это у нас нонсенс. Народ вопрос простой часто читая за сварку скруток попадается информация мол при сварке меди применяю буру. Вот и хотелось бы понять технологию применения. Бура это порошок и как тот порошок на скрутке зафиксировать перед сваркой. Так же часто читаю мол моно варить и люминий но с флюсом. Тут вопрос простой как тот флюс зовут и кто это сам пробовал. Народ ИМЕННО САМ. СПАСИБО.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
01.10.2014 в 11:39:29
artem_vld написал : А кто нибудь таким прибором пользовался?
А тему с начала читать не пробовал?
Gins
Gins
Миасс
01.10.2014 в 12:47:57
artem_vld, пользовался :) Но в основном прессом работаю чему и рад :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.10.2014 в 06:49:15
малъчик написал : Так же часто читаю мол моно варить и люминий но с флюсом.
Алюминий сваривается и без флюса. Технология мной подробно описана в теме сварка проводов.
малъчик написал : Тут вопрос простой как тот флюс зовут и кто это сам пробовал.
ВАМИ. Белый мелкий порошок. Наносится на разогретый металл.
малъчик
малъчик
02.10.2014 в 20:34:45
ПPOPAБ написал : Алюминий сваривается и без флюса. Технология мной подробно описана в теме сварка проводов.
Угольным электродом от инвертора или ацителеновой горелкой? Просто я читаю именно за электросварку люминия. и спрашиваю именно за электросварку.
ПPOPAБ написал : ВАМИ. Белый мелкий порошок. Наносится на разогретый металл.
Чем разогреваем при дуговой сварке?
