малъчик
малъчик
30.09.2014 в 12:28:08
ввв написал : да где ж ее взять???
Любая щетка с любого коллекторного электродвигателя. Ну чтобы щетка взрослая была конечно. Можно просто купить одну от стартера машины. Машина желательно типа Камаз, Краз.
ввв
ввв
Beloozerskiy
30.09.2014 в 12:32:24
малъчик написал : Корпус вашего щитка должен быть в этом месте повторно заземлен
выше писал
ввв написал : кабель идет под землей, вроде алюминий 20-30мм2. Выходит в щиток на 4 участка на шины, от шин к следующему щиту под землей. Контура у щитов не видел, если только его роль выполняют ножки щита.
это к
малъчик написал : Может я что то не понял но мне показалось вы писали на корпусе вашего щитка сидит PEN и заземления нет.
от щита до дома метров 15
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Alexiy
Alexiy
30.09.2014 в 13:09:08
ввв написал : То, что к дому РЕ пойдет 6мм, не противоречит требованию про 10мм2 меди и 16мм2 алюминия?
к сечению PE другие требования см. ПУЭ п. 1.7.126. (не путать с PEN см. ПУЭ п. 1.7.131.)
ввв
ввв
Beloozerskiy
30.09.2014 в 13:16:08
Alexiy написал : не путать с PEN
да, как раз здесь бес попутал!:o А тут хоть правильно?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.09.2014 в 14:43:50
малъчик написал : То варить медные скрутки инвертором получается у любого ботаника который и сварочный то видит второй раз в жизни.
Подтверждаю. Если я берусь приварить боль заземления к станине станка, то я сжигаю 2!!! электрода и в конце концов при закручивании гайки на этот болт я его отламываю, т.к. не смог приварить. А вот скрутки угольком из батарейки АА варю на раз-два даже самодельным сварочником из сетевого трансформатора 220/24, не говоря уж об инверторе.
Alexiy
Alexiy
30.09.2014 в 14:47:22
Костян челяб написал : Если я берусь приварить боль заземления к станине станка,
это может быть по 2 причинам:
  1. боль надо заменить на флажок и приваривать плашмя
  2. использовать для сварки по чугуну электроды для чугуна
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.09.2014 в 14:52:23
Alexiy, нет, это надо просто руки заточить под сварку. А я никогда серьезно этим не занимался и не имею к этому никакого ни желания ни времени на учебу.
Solovey
Solovey
30.09.2014 в 14:55:24
а какой ток на инверторе надо выставлять для сварки меди?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.09.2014 в 14:57:22
Solovey, 70-110 - в самый раз. На 80-и поджигаешь дугу, она свистеть тихо начинает так смачно. Подержал 1-2 секунды и харе.
ввв
ввв
Beloozerskiy
30.09.2014 в 14:58:00
ввв написал : 2 фазы беру с 2х выходов 3хполюсного автомата на 32А(он в щитке стоит) N беру с провода, который выходит со счетчика(вроде ПВ-3 10мм) PE беру с шины(корпуса щита), на которую приходит PEN(где он разделяется на PE и N-к счетчику)
если считать этот щит
за ВРУ и его ножки за контур заземления, то нужно ли повторное заземление у дома с присоединением к шине в РЩ, на которую будет приходить РЕ?
Alexiy
Alexiy
30.09.2014 в 15:27:12
ввв написал : нужно ли повторное заземление у дома с присоединением к шине в РЩ, на которую будет приходить РЕ?
да. обязательно
