Alexiy
Alexiy
30.09.2014 в 10:41:54
ввв написал : а этот
идеально
ввв
ввв
Beloozerskiy
30.09.2014 в 10:44:35
Alexiy написал : идеально
только электрод, как я понял, нужен не обычный, а угольный?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
30.09.2014 в 10:47:21
Alexiy, а что на это скажете?
Alexiy
Alexiy
30.09.2014 в 11:08:25
ввв написал : только электрод, как я понял, нужен не обычный, а угольный?
я себе из троллейбусной графитовой щётки сделал
Alexiy
Alexiy
30.09.2014 в 11:11:26
ввв написал : а если вести в дом 2 фазы, а по 2 другим N и PE со щитка, то можно TN-C-S сделать?
можно. я разрешаю. :) По крайней мере данное решение ничему не противоречит ВВГ 4х6 мм - защищается 2- или 3-полюсным автоматом на 32 А
ввв
ввв
Beloozerskiy
30.09.2014 в 11:35:27
Alexiy написал : можно. я разрешаю.
тогда может подскажете, чем она лучше ТТ? Заземление у дома в любом случае нужно... Если только на ДИФах съэконимить получится?:)
Alexiy
Alexiy
30.09.2014 в 11:45:34
ввв написал : тогда может подскажете, чем она лучше ТТ?
TN-C-S лучше тем, что на вводе в дом не может возникнуть сколь-нибудь существенной разности потенциалов между PE и N. Это, кроме всего прочего, безопасность вашей слаботочки.
ввв
ввв
Beloozerskiy
30.09.2014 в 11:47:39
Alexiy написал : я себе из троллейбусной графитовой щётки сделал
да где ж ее взять???:cool: Похоже паять придется.
Alexiy
Alexiy
30.09.2014 в 11:58:00
ввв написал : да где ж ее взять???
на конечных остановках троллейбусов в траве. Особенно весной они массово из под снега оттаивают... Приезжай - отсыплю сколько надо! ;) А по началу я к водителю троллейбуса подошёл - он мне парочку подарил. Только после я пару месторождений для себя открыл - там их килограммами собирать можно
ввв
ввв
Beloozerskiy
30.09.2014 в 11:58:30
Alexiy написал : По крайней мере данное решение ничему не противоречит ВВГ 4х6 мм - защищается 2- или 3-полюсным автоматом на 32 А
уточню: 2 фазы беру с 2х выходов 3хполюсного автомата на 32А(он в щитке стоит) N беру с провода, который выходит со счетчика(вроде ПВ-3 10мм) PE беру с шины(корпуса щита), на которую приходит PEN(где он разделяется на PE и N-к счетчику) То, что к дому РЕ пойдет 6мм, не противоречит требованию про 10мм2 меди и 16мм2 алюминия?
малъчик
малъчик
30.09.2014 в 12:23:08
ввв написал : PE беру с шины(корпуса щита), на которую приходит PEN(где он разделяется на PE и N-к счетчику)
Чтобы это место считалось местом разделения PEN на PE и N вы пропустили небольшой нюанс. Корпус вашего щитка должен быть в этом месте повторно заземлен. Может я что то не понял но мне показалось вы писали на корпусе вашего щитка сидит PEN и заземления нет.
