Radio
Radio
Заблокирован
16.12.2014 в 10:39:59
AlexMax написал : Точнее, не так- ваго держат при нагрузке без пусковых токов
Ну и славно, держат же! :) А чего вообще можно напихать под одну вагу на 20А с пусковыми токами в квартире? У меня воображения не хватает.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.12.2014 в 11:18:03
Radio написал : провод
Посему и в кавычках...
pva
pva
18.12.2014 в 17:10:32
Видел в ютубе, как один электрик наращивал короткие алюминиевые провода 2,5мм2. Причем наращивал медным проводом, залуживая медный провод припоем и СПАИВАЯ медный провод с алюминиевым. Можно ли вообще спаивать медный провод с алюминиевым? Медный провод он предварительно обвивал вокруг 4мм2 провода (витка 3), потом лудил. потом одевал на алюминиевый конец и паял с флюсом Ф-64 и припоем вроде ПОС61. У него получалось быстро и ловко. Но вот говорят, что медь и алюминий несовместимы...
elkras
elkras
18.12.2014 в 18:15:50
Не проще было видео сюда выложить?
хунта
хунта
Ижевск
18.12.2014 в 18:36:54
pva написал : Видел в ютубе, как один электрик наращивал короткие алюминиевые провода 2,5мм2. Причем наращивал медным проводом, залуживая медный провод припоем и СПАИВАЯ медный провод с алюминиевым. Можно ли вообще спаивать медный провод с алюминиевым? Медный провод он предварительно обвивал вокруг 4мм2 провода (витка 3), потом лудил. потом одевал на алюминиевый конец и паял с флюсом Ф-64 и припоем вроде ПОС61. У него получалось быстро и ловко. Но вот говорят, что медь и алюминий несовместимы...
Такой вариант возможен. Припой выполняет роль прокладки между медью и люмом и прямого контакта между ними нет. Правда флюс надо потом смывать, уж больно он активный собака, но в крайних случаях воспользоватся таким методом можно. Но процесс достаточно трудоемкий и требует опыта пайки.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.12.2014 в 19:48:27
pva написал : Можно ли вообще спаивать медный провод с алюминиевым?
Можно, но встает вопрос - насколько это целесообразно.
pva
pva
18.12.2014 в 21:31:49
Вот ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=AIfxqt5WWp4
Решил, что это неплохой вариант, если старый дом, старая проводка, обломился алюминиевый провод, торчит кусок, нужно нарастить. Из видео не понял на сколько ватт у него паяльник.
хунта
хунта
Ижевск
18.12.2014 в 21:43:43
Я 100 Вт паяю.
Radio
Radio
Заблокирован
18.12.2014 в 21:50:42
pva написал : если старый дом, старая проводка, обломился алюминиевый провод, торчит кусок, нужно нарастит
Если нужно нарастить алюминий - нарастите его алюминием.
333vs333
333vs333
Могилёв
18.12.2014 в 22:13:37
Radio написал : Если нужно нарастить алюминий - нарастите его алюминием.
"Золотые слова, ... " ©
юра Т
юра Т
18.12.2014 в 22:33:49
еще скажите через опрессовку, только где расходку брать?
