elkras написал : А где лучше разместить распредкоробку?
а в подрозетнике..
24.01.2015 в 14:33:20
elkras написал : Через 5-7 лет у вас в семье могут произойти любые изменения и Вы можете захотеть
Процентов 90... что не захотеть...
24.01.2015 в 20:34:33
doommer написал : Привет! Нужно развести вводной кабель ВВГ нг ls 3x10 на два таких же в квартире. Место есть. Как и каким инструментом это сделать надёжно новичку, чтобы сделал и забыл (без тех обслуживания). Спасибо.
Вечер добрый. Даже представить не могу ситуацию, когда в квартире надо ветвить 3х10. Где будет место соединения? И, вообще, зачем ветвить?
24.01.2015 в 21:30:12
НЕМЕЦ , спасибо за участие. Ветвиться в прихожей будет. Ситуация такая: трешка превращается... превращается... в элегантную двушку и однушку-студию :) В общем из одной квартиры, сделаю две. Поэтому вводной кабель нужно разделить поровну.
24.01.2015 в 21:39:08
doommer написал : трешка превращается... превращается... в элегантную двушку и однушку-студию
Ох... :cool: Кабель, как я понял, уже есть и идет в щиток будущей двушки? Тогда ответвится от него орехами. А лучше - на вводе в основной щиток поставить автомат S202 от АВВ и размножиться на его верхних клеммах. Они позволяют раздельно зажимать два провода.
24.01.2015 в 22:13:49
Кабель от щитка этажного пришел в квартиру и закончился автоматом. А вот после автомата мне нужно уже 2 таких же получить. Орехи периодически поджимать нужно, вроде как, может еще что есть, кроме их и ВАГО? И орехи какие именно можно использовать? Их обычно для сращивания используют, а мне нужно, чтобы один вход, два выхода было :) В клеммы АВВ влезет 2 провода по 10мм? Не совсем понял, про основной щиток, у меня их 2 будет внутри квартиры. На этаже в общем щитке ни чего менять и трогать нельзя. Тот автомат, что в квартире стоит, безусловно, поменять могу.
24.01.2015 в 22:18:59
doommer написал : И орехи какие именно можно использовать? Их обычно для сращивания используют, а мне нужно, чтобы один вход, два выхода было
Орех это либо сращивание, либо (и чаще) ответвление от неразрывной магистрали.
doommer написал : В клеммы АВВ влезет 2 провода по 10мм?
Да. Я про серию S200, с двойными клеммами.
doommer написал : Не совсем понял, про основной щиток, у меня их 2 будет внутри квартиры
Но сейчас-то кабель куда-то приходит же? Это щиток будет щитком двушки?
24.01.2015 в 22:42:15
НЕМЕЦ написал : Орех это либо сращивание, либо (и чаще) ответвление от неразрывной магистрали.
Про орехи и АВВ, не знал, спасибо. Понял, о чем Вы. Сейчас кабель приходит в малюсенький щиток с одним автоматом, который я для себя называл "автомат на стене". Совершенно упустил, что это тоже щиток. Этот будет щитком вводного автомата от застройщика(вроде застройщик не разрешает убирать) а уж от него пойдут 2 провода на щитки однушки и двушки. Получается 3 щитка в квартире. Может быть АВ из щитка застройщика перемещу в щиток например однушки. Щитки сейчас на стадии проекта.
24.01.2015 в 22:57:09
doommer написал : "автомат на стене"
В эту коробочку не влезут 3 ореха или еще что-то. Ставьте перед боксом с вводным АВ коробку и там делайте ответвление с помощью распределительных блоков (). Одним орехом не совсем хорошо ответвлять 2 провода 10 мм[sup]2[/sup].
24.01.2015 в 23:21:06
333vs333 написал : В эту коробочку не влезут 3 ореха или еще что-то. Ставьте перед боксом с вводным АВ коробку и там делайте ответвление с помощью распределительных блоков (). Одним орехом не совсем хорошо ответвлять 2 провода 10 мм[sup]2[/sup].
Конечно коробки, щитки будут соразмерные. Про распределительные блоки даже не слышал раньше, хоть и читал cs-cs. Выглядят просто и удобно.
