luzgin
luzgin
Белгород
26.01.2015 в 10:52:33
igorek73 написал : Вводной кабель лучше вообще не наращивать-личное мнение,никому не навязываю.. А подобное соединение мне кажется как минимум ненадежным.Но вероятно это просто реклама чудо-муфты, не более. Могли сделать по два винта на каждую жилу с каждой стороны возможно чуток понадежнее выглядела-бы
опресовкой намного надежней(ИМХО)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.01.2015 в 16:00:22
Если вводной ДО счетчика - то и запрещено... по ПУЭ
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
26.01.2015 в 17:37:50
igorek73 написал : А подобное соединение мне кажется как минимум ненадежным.Но вероятно это просто реклама чудо-муфты, не более.
если посмотрите другие ролики этого кхе... электрика, то и сомнений не останется. столько пафоса и понтов.... утверждения типа "то что использую Я это и только это можно, а что Я не использую это го..о и ... (вплоть до ненормативной лексики)" . так что реклама определённых брендов на лицо.
Конечно соединение можно применить к крайнем случае, но данная муфта что то доверия не внушает, да и габариты не маленькие. по мне так термоусадка с гильзами под опресовку или отрывными болтами куда предпочтительней. а при условии обеспечения доступа и ремонтопригодна
хунта
хунта
Ижевск
26.01.2015 в 17:55:27
Мегавольт. написал : если посмотрите другие ролики этого кхе... электрика
Електрика-так будет более правильней. Из штукатура и установщика окон толковый электрик не получится специфика и знания нужны разные.
pva
pva
02.02.2015 в 22:43:23
Подскажите, пожалуйста, мне, чайнику. Кто соединял провода самыми простыми орехами провод подходящий к дому многожильный алюминий (10мм2) и ответвление внутрь медь 6 мм2. Скорлупа ореха (карболитовая) так и должна свободно болтаться? И защелкивается она не очень крепко.
Как сделать, чтоб она не болталась? Нужно ли две половинки скорлупы клеем прихватить на всякий случай, чтоб на жаре или холоде не расщелкнулись?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.02.2015 в 22:56:39
pva написал : Скорлупа ореха (карболитовая) так и должна свободно болтаться?
Да.
pva написал : Нужно ли две половинки скорлупы клеем прихватить на всякий случай, чтоб на жаре или холоде не расщелкнулись?
Ну, можно и прихватить.
333vs333
333vs333
Могилёв
02.02.2015 в 23:05:24
Нужно, или нет, зависит от того, как закрывается "скорлупа". Я орехи КВТ стяжкой обхватываю.
sergey_sav
sergey_sav
02.02.2015 в 23:10:44
pva написал : чтоб на жаре или холоде не расщелкнулись?
Замотать изолентой... или не применять там, куда производитель не запланировал, то бишь, на улице. ;)
333vs333
333vs333
Могилёв
02.02.2015 в 23:12:16
sergey_sav написал : или не применять там, куда производитель не запланировал, то бишь, на улице.
И то верно.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.02.2015 в 08:32:04
pva написал : к дому многожильный алюминий (10мм2) и ответвление внутрь медь 6 мм2.
В своё время использовал такой метод соединения и ничего не мудрил особо. просто старался что бы "глухая" сторона кверху была и всё. Ну ещё пару раз (по просьбе заказчика) селиконом всё это дело заливал. В любом случае срок жизни такого соединения вполне достаточный. Правда сейчас уже давно так не делаю. Предпочитаю полностью менять ввод на СИП, что и вам советую. К тому же это не прихоть, а требовавние сбытовых компаний.
Paskav
Paskav
Ростов
03.02.2015 в 13:46:33
Всем привет! Купил бухту ВВГ-3х2,5 производство якобы РЭК. Диаметр жил 1,6мм. Подозреваю что левак. Как выглядит настоящая этикетка данного производителя?
