Paskav написал : Всем привет! Купил бухту ВВГ-3х2,5 производство якобы РЭК. Диаметр жил 1,6мм. Подозреваю что левак. Как выглядит настоящая этикетка данного производителя?
Что на кабеле? Буквы, цифры?
03.02.2015 в 14:52:07
03.02.2015 в 15:12:31
Этикетка очень похожа на оригинал.
03.02.2015 в 15:37:15
Standard написал : Что на кабеле? Буквы, цифры?
На кабеле то-же что и на бирке . В конце номер ГОСТ. Всем спасибо, я накосячил, на микрометре был сбит "0". Сейчас перемерил ф=1,73мм
03.02.2015 в 16:00:26
Paskav написал : на микрометре был сбит "0"
А у Вас прицел... ;) Тема то, вроде, несколько иная.
03.02.2015 в 16:38:11
sergey_sav написал : А у Вас прицел... Тема то, вроде
Он еще и в "Юмор" этот же вопрос умудрился запостить. Так что прицел сбит основательно :)
04.02.2015 в 07:55:55
Вот, вспомнилось, а что за втулки такие появились вместо орехов, снизу толком не видно, черный такой цилиндр, длинной сантиметров восемь и в него воткнуты провода. Увидел такое на вводе в дом ставили, как ставили не увидел, втулки под опрессовку что ли?
04.02.2015 в 11:09:05
Uzver написал : черный такой цилиндр, длинной сантиметров восемь и в него воткнуты провода
человек-электрик
14.02.2015 в 21:06:17
Uzver написал : что за втулки такие появились вместо орехов
Это не вместо орехов, это гильзы ГСИ-А (КВТ) или MJPB (TYCO) для соединения встык проводов СИП, под опрессовку.
14.02.2015 в 23:36:40
Paskav написал : Сейчас перемерил ф=1,73мм
ПиэР квадрат дает сечение 2,34мм2 По мне - терпимо.
25.02.2015 в 08:33:07
yushkin написал : ПиэР квадрат дает сечение 2,34мм2 По мне - терпимо.
Купил в начале ремонта кабель "ВВГ нг (А) LS 3х2.5 Провод-К", выглядит добротно, толстая изоляция, а сечение вчера померил микрометром (тот который 0.01 мм точность), диаметр провода 1.6, еле еле 2.0 мм2, а у 3х1.5 - 1.13, а провода уже в стенах и заштукатурены и зашпаклеваны. Такие дела.
