Сейчас померил рулеткой отверстие клеммы. 3,5 должно влезть. Я имею в виду, что пришлось спиливать уширение в районе шлица, как здесь - , сам шлиц так и остался 3. Лучше всего сразу купить отвертку без уширения, типа такой - .
02.04.2015 в 18:38:52
02.04.2015 в 19:04:35
bnmuyt написал : Лучше всего сразу купить отвертку без уширения
Давно пользуюсь отвертками 3,5 Hi-Tec. Как дешевый расходник - отличное качество. :)
02.04.2015 в 20:00:04
Здравствуйте, уважаемые мастера! Подскажите пожалуйста, каким способом нарастить вводной кабель в квартиру? Сечение ввода 10 мм2 - 4 провода. Планирую наращивание смонтировать в распред коробку, чтобы можно было обслуживать. В квартире знакомого - электрик из управ. компании сделал простую скрутку и замотал изолентой говорит ничего не случится )) Вот думаю насчёт клеммных зажимов, которые на din рейку ставятся (видел от ABB), либо простой гильзой, но под рукой нет опресовочника, зато есть вот такой - который также вроде умеет опресовывать, но не знаю под мою задачу хватит ли? Что посоветуете? Спасибо.
02.04.2015 в 20:04:35
Tairov написал : зато есть вот такой инструмент
Таким инструментом кроме тонкостенных наконечников и гильз ничего не обожмете. На форуме есть много мастеров из Москвы, думаю, найдется, кто Вам опрессует соединения. :)
03.04.2015 в 11:26:22
Значит как я понимаю, если найду опресовочник, то можно нарастить гильзами, а если нет, то что думаете по поводу зажимных ?
Solovey написал : а почему 4 провода?
В квартирном щитке от застройщика их 4. Сколько должно быть? В квартире будет электроплита, т.к. газ не проводится.
PS.. Хотя я вспомнил что есть еще уравнитель потенциалов, который был проведён в с/у, возможно жёлтый провод от щитка идёт именно туда.
03.04.2015 в 11:32:15
Tairov написал : а если нет, то что думаете по поводу зажимных клемм ABB ?
А что тут думать? :) Выбираете клеммы соответствующего сечения и соединяете. Вы же не сказали сразу, где и при каких условиях будет соединение, чтобы Вам предложили что-то конкретное. А при отсутствии таких данных есть только разрешенные виды соединений.
Tairov написал : В квартирном щитке от застройщика их 4. Сколько должно быть?
При 1-фазном вводе столько и должно быть: L, N, PE и PE от ДСУП.
03.04.2015 в 11:46:30
Tairov написал : PS.. Хотя я вспомнил что есть еще уравнитель потенциалов, который был проведён в с/у, возможно жёлтый провод от щитка идёт именно туда.
Ага похоже что он. Тот что на фото более оранжевый и меньшего сечения (второй слева)
Tairov, я так понимаю вы перенести квартирный щиток хотите... тогда: 1) почему не рассматриваете вариант полной замены вводного кабеля от этажного щитка, чтобы не было лишних соединений? 2) у вас проводки по квартире я вижу еще нет, четвертый провод на ДСУП зачем наращивать? Будете проводку раскидывать - новый провод кинете.
03.04.2015 в 14:33:12
Solovey написал : 1) почему не рассматриваете вариант полной замены вводного кабеля от этажного щитка, чтобы не было лишних соединений?
Пока незнаю получится ли кабель протянуть под стяжкой в корридоре, там в принципе не далеко от общего щитка - метров 3. А обычно кабели такого сечения отдельными жилами идут? Изоляционная трубка вроде не плотно сидит.
Solovey написал : 2) у вас проводки по квартире я вижу еще нет, четвертый провод на ДСУП зачем наращивать? Будете проводку раскидывать - новый провод кинете.
Насчёт этого - да, согласен. Нужно будет только 3 кабеля нарастить, если не прокатит вариант с перетяжкой нового.
03.04.2015 в 14:43:06
Tairov написал : Насчёт этого - да, согласен. Нужно будет только 3 кабеля нарастить, если не прокатит вариант с перетяжкой нового.
Если не прокатит с прокладкой нового кабеля, то все равно нужно наращивать 4 провода. PE от ДСУП ни в коем случае не обрубайте.
PS Вы уже выходите за рамки темы.
09.04.2015 в 08:48:38
Увидел тут такое... Скажите, а такое вот крепление проводов на шинку - это допустимо? Или картинку надо в раздел Юмора отправлять?
