хунта
хунта
Ижевск
02.05.2015 в 12:11:35
танкомастер, Все гильзы идут под многопроволочный провод, если нужно соеденить в стык моножилу 6мм2 то гильзу надо брать 4мм2 это нормально. В ПК-16 4-ка прессуется в матрице 6мм2 он объедененные,
dokar
dokar
Мадонатор
02.05.2015 в 12:47:31
хунта написал : Все гильзы идут под многопроволочный прово
Не совсем так . Копал уже - http://techelectro.ru/info/a-lugs/gml-gm-gmlo.
Да, ни фига.
танкомастер
танкомастер
Томск
03.05.2015 в 10:39:15
хунта, cпасибо за совет. надо попробовать.
Uran79
Uran79
Ярославль
07.05.2015 в 14:31:54
Интересно а пробовал ли кто-то варить/спаивать медные провода стык в стык ? :o Разумеется речь идёт о более менее больших сечениях: от 6квадратов и выше , хотя может быть и тонкие провода 1,5-2,5мм/4мм сваривать стык в стык : сваривают же например опто-волоконные кабели вернее их жилы стык в стык, а сечения то явно не больше, если не сказать не нап порядки меньше, и не 1 сваривают а десятки в одном кабеле. ну или сварке не стык в стык , а в нахлёст.
333vs333
333vs333
Могилёв
07.05.2015 в 14:46:03
Uran79 написал : Интересно а пробовал ли кто-то варить/спаивать медные провода стык в стык ?
Силовые не сваривал, а провода на ВЛС сваривал с помощью термитных патронов (вроде так их называют).
хунта
хунта
Ижевск
07.05.2015 в 14:57:52
Uran79 написал : а в нахлёст.
А в нахлест иногда паяют, можете попробовать и потом порвать место этой пайки...
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
07.05.2015 в 15:06:32
При пайке больших сечений внахлест используется бандажная скрутка:
Uran79
Uran79
Ярославль
07.05.2015 в 17:30:38
333vs333, так это вроде слаботочка, я же больше про силу - начиная от 6А.
Uran79
Uran79
Ярославль
07.05.2015 в 17:33:54
Любитель_Эл, я всё же больше про сварку.
хунта,
пайка это пайка, сварка это сварка при сварке в нахлёст фактические получается тот же провод , разве что форму сечения у него может отличаться от самого провода, да и думается варить лучше с флюсом чтобы получился монолит без пузырей и включении шлаков от окислов на поверхности и примесей в самой меди.
