Викторыч
Викторыч
Томск
13.05.2015 в 15:59:47
хунта написал : А можно взять карандаш для клеевых пистолетов и закинуть ее в термоусадку непосредственно перед усадкой трубки феном...
Проще нанести термоклей штатным способом на изолируемый провод. Я так делал
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.05.2015 в 18:08:28
Викторыч написал : Проще нанести термоклей штатным способом на изолируемый провод.
И нафига спрашивается нам НГ-ЛС ? ;)
JuliaD
JuliaD
14.05.2015 в 14:47:19
И мне интересно) Спасибо за варианты)
Uran79
Uran79
Ярославль
21.05.2015 в 11:47:37
Доброго времени суток.
1). На алиэкспресс можно купить сварочник для скруток и какой лучше ? желательно компактный и лёгкий (ну мало ли на лестнице придётся делать на 3м высоте). Присоветуйте пож-та какой:o ? лучше и почему ?
2). Многие делают сами сварочники самодельные, применяют трансформаторы и т.п., но они же гораздо тяжелее электронных компонентов и менее компактные. Может у кого есть схема/ы самодельных сварочников на мощных диодах, транзисторах и т.п используемых для преобразования и получения нужного тока и напряжения. Думаю они и весить должны меньше , да и места занимать тоже. Кто-нибудь делал на электронной базе сварочник самодельный ? , а не на базе трансов ?
хунта
хунта
Ижевск
21.05.2015 в 13:11:34
Возьми не большой инвертор и для сварки металла порой пригодится. На электронике не делал.
Uran79
Uran79
Ярославль
21.05.2015 в 14:12:01
хунта, покупной ? есть такие ? и как он точно называется ?
samsong
samsong
Брянск
21.05.2015 в 15:21:52
Посмотрел на алиэкспрессе "welding inverter", цены там с учетом доставки и цены в российских оффлайн магазинах одинаковы. Не особо выгодно сварочник там покупать.
Uran79
Uran79
Ярославль
21.05.2015 в 18:39:20
Чем лучше сделать отвод с старой люминьки на 6квадратов моножила на линию ВВГ-нг 2*1,5кв. медь/моножила, длиной 12м с нагрузкой до 1,5 кВТ. Автомат на линий будет Шнайдер Из хоум С16А ...
До этого пара скруток и старый советский автомат типа АЕ1031 16А 380V 5-60 Hz
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
21.05.2015 в 19:37:42
Uran79 написал : Чем лучше сделать отвод с старой люминьки на 6квадратов моножила на линию ВВГ-нг 2*1,5кв.
Орехом.
Uran79
Uran79
Ярославль
21.05.2015 в 19:42:58
А если 4 кв ?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
21.05.2015 в 19:45:53
Uran79 написал : А если 4 кв ?
Четыре квадрата? Четыре квартиры?
