LAV
LAV
Подольск
12.05.2015 в 18:11:47
rip87 написал : Скрутки запрещены.:)
С капелькой меди на конце?
Roc
Roc
Анадырь
12.05.2015 в 18:21:38
Всем большое спасибо за ответы/советы! Понял, как делать дальше. Теперь есть другой вопрос: Что бы розетки все таки влезли мне пришлось провода срезать покороче и хорошенько вдавить в подрозетники, а теперь что бы их пустить по окружности понадобится их удлинять. Как лучше их удлинять (клеммники может какие или пайка...) с учетом, что для проводов места почти нет (~0,5 см)? Скрутку не предлагайте, ибо не безопасно из-за нагрева, да и вообще хочу проводку цельную сделать. Да и вообще стоит ли удлинять? Может оставить в этом месте как есть, а дальше по окружности? Дергать эту розетку никто не будет, она только для телевизора.
LAV
LAV
Подольск
12.05.2015 в 18:27:12
Roc написал : Да и вообще стоит ли удлинять? Может оставить в этом месте как есть, а дальше по окружности? Дергать эту розетку никто не будет, она только для телевизора.
Оставь как есть. Чем меньше гнутся туда-сюда провода - тем лучше.
12.05.2015 в 18:30:41
Roc написал : Что бы розетки все таки влезли мне пришлось провода срезать покороче и хорошенько вдавить в подрозетники
Работает? Вот так и оставьте и не морочте себе голову!
rip87
rip87
Ижевск
12.05.2015 в 18:32:44
Можно взять гильзы ГМЛ и заизолировать термоусадкой с клеевым слоем.:)
hugs
hugs
12.05.2015 в 21:49:05
rip87 написал : термоусадкой с клеевым слоем.:)
она встречается в природе или нужно выращивать путем скрещивания? никогда не встречалась :( а поиметь в запасе хотелось бы
пс. нельзя же лепить гильзы в ограниченном пространстве (если конечно не имеются дедовские спец клещи для работы в таких условиях) легче воспользоваться болтиком м4/м5 и двумя здоровенными шайбами, с предварительно загнутым боком каждой шайбы, - загиб повторяет виток провода вокруг болтика если длина\толщина концов позволяет сделать оборот и наложить концы провода друг на друга, то болтик можно зажать так, что наступит пластическая деформация и концы схватятся на век медь к алюминию лепить концами, загнутыми буквой Г и потом особо не насиловать
rip87
rip87
Ижевск
12.05.2015 в 21:51:16
hugs написал : она встречается в природе или нужно выращивать путем скрещивания? никогда не встречалась а поиметь в запасе хотелось бы
Купил пару метров себе не так давно. КВТшную. Значит существует в природе.
hugs написал : легче воспользоваться болтиком м4/м5 и двумя здоровенными шайбами, с предварительно загнутым боком каждой шайбы, - загиб повторяет виток провода вокруг болтика
Да оригинальными WAGO нарастить и всё.:)
Альф
Альф
Липецк
12.05.2015 в 22:38:12
rip87 написал : Купил пару метров себе не так давно. КВТшную. Значит существует в природе.
Еще как существует! Я себе 3М нашел возле дома.:o
Roc
Roc
Анадырь
13.05.2015 в 01:45:36
LAV написал : Оставь как есть. Чем меньше гнутся туда-сюда провода - тем лучше.
BV написал : Работает? Вот так и оставьте и не морочте себе голову!
Ок, так и сделаю.. Всем большое спасибо! :)
samsong
samsong
Брянск
13.05.2015 в 09:50:57
rip87 написал : Сообщение от hugs
она встречается в природе или нужно выращивать путем скрещивания? никогда не встречалась а поиметь в запасе хотелось бы Купил пару метров себе не так давно. КВТшную. Значит существует в природе.
Какие у вас сложности. В свободной продаже поштучно http://www.cablearmature.com/catalog/tut/tut-3-4/units/germokomplect Выращено путем смешивания черной с прозрачной.:)
хунта
хунта
Ижевск
13.05.2015 в 10:44:12
Можно и купить как это сделал rip87, А можно взять карандаш для клеевых пистолетов и закинуть ее в термоусадку непосредственно перед усадкой трубки феном...
