Викторыч
Викторыч
Томск
12.05.2015 в 15:29:09
Rumato написал : Ничего. Кабель в подрозетнике по любому будет скомкан. И ничего ему не будет.
Производители придерживаются иного мнения "Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: 10 диаметров кабеля"(с) http://dmitrovkabel.ru/cat_6.html
12.05.2015 в 15:31:47
ну не пассатижами же его перегибать как на фото :) При комкании радиус всеж побольше будет....
rip87 написал : Ну а аккуратно можно всё-же провода в подрозетнике изогнуть.
hugs
hugs
12.05.2015 в 16:27:49
Rumato написал : Нет. Там по другому и не уложишь.
а если оставить концы под 30-40 см и не туго до лапок обматать 2-3 оборота вокруг розетки/выключателя, предварительно рассчитав длину и сделав по колечку для зажима винтами, а не пытаться запихать под розетку. "метод" позволя(л)ет многократно вытаскивать всю трехомудию на 15-20 см и в спокойной обстановке ковырять
пс. в древние металлические коробки все влезало. в пластиковые не пихал пока ничего
LAV
LAV
Подольск
12.05.2015 в 16:49:28
Roc написал : Вот провод торчит из подрозетника не гнутый: ----
Он подключается к розетке, розетка вставляется в подрозетник и провод соответственно гнется.
розетки бывают разные и сделаны универсально для крепления с торца к пластиковому подразетнику саморезами и для фиксации в бетоне/железе боковыми лапками. Так вот при установке в пластиковый подразетник эти боковые лапки надо снять... Где-то были фотки подключения и установки розетки в пластиковый подразетник. Обычно длину проводов выбирают так, чтобы после подключения розетка вставлялась в подразетник с её прокручиванием/поворотом на 180гр. При этом провода укладываются по окружности без переламывания.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.05.2015 в 17:00:08
Roc, перегибы могут привести к подобному
хотя не исключено, "там" монтаж производился в "минус"
12.05.2015 в 17:20:30
haramamburu, там древний Ал провод.... :)
rip87
rip87
Ижевск
12.05.2015 в 17:46:22
hugs написал : и не туго до лапок обматать 2-3 оборота вокруг розетки/выключателя,
LAV написал : При этом провода укладываются по окружности без переламывания.
:D
LAV
LAV
Подольск
12.05.2015 в 17:55:31
rip87 написал : Сообщение от LAV
rip87 написал : :D
В скрутке провода не по окружности идут?????
rip87
rip87
Ижевск
12.05.2015 в 18:01:14
LAV написал : В скрутке провода не по окружности идут?????
Скрутки запрещены.:)
12.05.2015 в 18:06:21
hugs написал : обматать 2-3 оборота вокруг
не много оборотов?
rip87
rip87
Ижевск
12.05.2015 в 18:09:42
Гармошкой в одну складку за механизмом нормально влазит, без перегибов, с достаточным запасом по длине... Там ещё слон влезет:)
