Roc
Roc
Анадырь
12.05.2015 в 12:08:17
rip87 написал : Покороче обрезать жилы не пробовали?
Покороче пробовал, тоже самое. Видать просто руку надо набить и все норм будет. Вопрос в том, что если будет загиб медного провода сечения 2,5 на 360 градусов, это плохо?
Rumato
Rumato
Щелково
12.05.2015 в 12:11:39
Roc написал : Вопрос в том, что если будет загиб медного провода сечения 2,5 на 360 градусов, это плохо?
Нет. Там по другому и не уложишь.
rip87
rip87
Ижевск
12.05.2015 в 13:17:41
Roc написал : загиб медного провода сечения 2,5 на 360 градусов, это плохо?
Это как? Колечко чтоли из него делаете?:) Не понимаю, как можно провод на 360 градусов загнуть.
Roc
Roc
Анадырь
12.05.2015 в 13:20:28
rip87 написал : Это как? Колечко чтоли из него делаете?:) Не понимаю, как можно провод на 360 градусов загнуть.
Вот провод торчит из подрозетника не гнутый: ----
Он подключается к розетке, розетка вставляется в подрозетник и провод соответственно гнется. Получается что погнулся на 360 градусов и стал такой: c= Вот мне и интересно ничего плохого ли от такого сгиба не случится с учетом того, что подключение шлейфом на три комнаты... PS: со вставленной розеткой, для проводов около 0,5 сантиметра в подрозетнике остается, что мало для 6 проводов сечения 2,5.
rip87
rip87
Ижевск
12.05.2015 в 13:40:48
Roc написал : c=
Незнай, может и кому-то понятно это станет.:)
Roc написал : Он подключается к розетке, розетка вставляется в подрозетник и провод соответственно гнется.
Как минимум, концы жил со снятой изоляцией загибается на 90 градусов, перед тем как в клеммы зажимать. Но и сами жилы нужно так отформовать, чтобы они в подрозетнике уложились хорошо.
Roc
Roc
Анадырь
12.05.2015 в 14:06:30
Ладно, задам вопрос по-другому... Если медный кабель сечения 2,5 согнут, как на фото, плохо ли это?
rip87
rip87
Ижевск
12.05.2015 в 14:08:03
Плохо.
Roc
Roc
Анадырь
12.05.2015 в 14:40:47
rip87 написал : Плохо.
А чем именно плохо? Что от этого может быть?
Rumato
Rumato
Щелково
12.05.2015 в 14:48:34
Roc написал : А чем именно плохо? Что от этого может быть?
Ничего. Кабель в подрозетнике по любому будет скомкан. И ничего ему не будет.
Radio
Radio
Заблокирован
12.05.2015 в 15:13:48
Rumato написал : И ничего ему не будет.
Но всё равно плохо. Неаккуратно как-то... :nо:
rip87
rip87
Ижевск
12.05.2015 в 15:16:13
После разгибания, ну мало ли, розетку поменять...Жила в том месте ослабнет... Ну а аккуратно можно всё-же провода в подрозетнике изогнуть. Места там достаточно даже в 45мм подрозетнике...
