ввв
ввв
Beloozerskiy
08.05.2015 в 10:55:22
НЕМЕЦ написал : коробка идет с мембранными вводами:
в принципе о них и подумал. :) Но! При проходе через него даже 2х кабелей остаётся свободное место, как точно не режь:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
08.05.2015 в 10:56:26
luzgin написал : и сверху СИЗ;)
там же вроде гильза будет, куда СИЗ-то?;)
hugs
hugs
08.05.2015 в 12:33:16
в коробку запихивать не буду тк все мембраны и крышки потеряны. для красоты обмотаю синей изолентой
халтурщики делают ремонт и успели налепить конских скруток. ради интереса открыл веселую коробку с входящими ~10 проводами. распотрошил и сначала слегка ужаснулся, потом подключил чайник к выключателю, закоротив потолок. в темноте в скрутке было видно искру при включении чайника :D думал как и сколько отжать компенсации за придурь, но видимо мастеров убивать придется, а не компенсацию требовать - взяли 50к в общей сложности за прокладку и "распайку" всего во всей квартире. со слаботочкой
у кого-нибудь есть идеи как разобраться с этим источником пожара? :(
надумал только натянуть поверх куски ИЕКовских ЗВИ-100, с внутренним диаметром под сантиметр
или самопальный хомут из медной трубы с болтом
08.05.2015 в 12:46:35
hugs написал : у кого-нибудь есть идеи как разобраться с этим источником пожара?
надумал только натянуть поверх куски ИЕКовских ЗВИ-100, с внутренним диаметром под сантиметр или самопальный хомут из медной трубы с болтом
Проще - сделать бандаж из 0,7... 1 ... 1,5мм2 и пропаять - будет более чем надежно. Второй вариант - гильза + опрессовка. Все клеммники с винтом - надо периодически обслуживать=протягивать.
Uran79
Uran79
Ярославль
08.05.2015 в 12:56:03
hugs,
ну и зачем тогда вам тогда распайка :cool: , выкиньте в смысле открутите её и сделайте всё то же самое без неё, гофру может оставить для красоты :) я так понимаю у вас подвесной потолок гипсокартон или натяжной ... ну тогда да всего это видно не будет :) да и кстати мембраны/манжеты вполне себе продаются в любом электромагазе, вот крышки не видел, но допускаю что если поискать то можно найти и их ;) , ну или купить такую же распайку и взять от неё крышку, а сам корпус приспособить под другие нужды.
хунта
хунта
Ижевск
08.05.2015 в 13:24:24
hugs написал : успели налепить конских скруток.
Тут простая пропайка может не спасти, если скрутки делали жопоруки, может дотянуть скрутку и пропаять, но перед этим проверить правильность подключения схемы...
hugs написал : но видимо мастеров убивать придется
За гумно сидеть не советую,а вот
hugs написал : отжать компенсации за придурь
В полне реально, 2 цены от того сколько бы взял если бы делал с нуля. У меня иногда такое бывает, придешь хозяину все разжуешь он вызывает гастеров, те делают дешевле, а через год ты идешь и переделываешь за двойную или тройную сумму :) Любителей халявы надо учить рублем
Uran79
Uran79
Ярославль
08.05.2015 в 16:30:11
Оффтоп. хунта
В полне реально, 2 цены от того сколько бы взял если бы делал с нуля. У меня иногда такое бывает, придешь хозяину все разжуешь он вызывает гастеров, те делают дешевле, а через год ты идешь и переделываешь за двойную или тройную сумму Любителей халявы надо учить рублем
кх-м, ну и зачем тогда вы монтажников частенько что здесь , что у себя на канале укоряете (видимо кто-то из них вас реально обидел чем-то, может жену увёл, може еще что, но то что настроены вы к ним подчас мягко говоря негативно прослеживается) что они мол гонятся за временем и прибылью, если у вас у самого "рвачество" прослеживается ;)
хунта
хунта
Ижевск
08.05.2015 в 17:18:37
Uran79 написал : если у вас у самого "рвачество" прослеживается
Это не рвачество, а мое время. Проще сделать с изнова чем переделывать за кем то, я не отношусь плохо к монтажникам, я отношусь плохо к людям которые сделав монтаж уходят с объекта и не предоставляют потом обслуживания этого объекта. Вещи очень разные... А так мало кто работает.
Uran79
Uran79
Ярославль
08.05.2015 в 17:30:06
оффтоп:
хунта написал : которые сделав монтаж уходят с объекта и не предоставляют потом обслуживания этого объекта. Вещи очень разные... А так мало кто работает.
если есть договор на обслуживание то должны, если нет - не должны, всякая работа должна оплачиваться ;) , вы ведь я так понимаю не будет задаром по истечении гарантии (да и сомневаюсь что гарантия на работу у вас превышает 1-2года) приходить на объект и обслуживать даром, не так ли ;), почему другие должны. впрочем мы сильно отвлеклись, за сим закончим.
Roc
Roc
Анадырь
12.05.2015 в 09:53:08
Здравствуйте. Устанавливаю розетки шлейфом (один провод на три комнаты). Провод ВВГнг 3*2,5. При установке розеток в подрозетники столкнулся с тем, что розетка ну оооооочень туго заходит в подрозетник. Пробовал провод и по спирали закладывать, и не по спирали. Как в итоге там провода лежат к сожалению не могу проверить, но предполагаю, что они согнуты довольно таки сильно (градусов на 360 в некоторых местах). Это плохо так кабель сгибать или ничего страшного? PS: подавал ток на эту розетку, перфоратор работал отлично.
rip87
rip87
Ижевск
12.05.2015 в 10:13:42
Roc написал : Пробовал провод и по спирали закладывать, и не по спирали.
Покороче обрезать жилы не пробовали?
