ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
06.07.2015 в 11:51:43
Ruba написал : Если Ваше высказывание про наличие/отсутствие клещей для опресовки у Книпекса было шуткой, то надо было смайлик поставить. Не каждый может оценить такой тонкий юмор.
Шютка в том, что у клауке пресс-клещи стоят много больше чем у книпекса. А во-вторых, опресовывать гмл книпексом даже при наличии соответствующих матриц я бы поостерегся.
_Anatoli_
_Anatoli_
Барнаул
12.07.2015 в 23:41:52
Народ,всем здравствовать Вот таких 2 вопроса::1. Нужно присоединить ВВГ3х1,5 (для стиральной машины) к 3х2,5 (который идёт к водонагревателю).Разъединить 3х2,5   не получится, по сему придётся вскрывать изоляцию и последовательно соединять пропаивать каждую пару жил.Собираюсь использовать сл. метод:а. облуживаю соединяемые провода на 4-5 смб. пропаиваю параллельно друг другу(с преварительной фиксацией от зазоров.в. накручиваю бандаж, и запаиваю на спиртово-канифольном растворе.г. напаиваю изоляцию соединения термопистолетом(использующий стержни термоклея).Так пойдёт? Если что - поправьте2. указанный кабель 3х2,5 с  двумя другими(ввг 3х4, 3х2,5) проложены  открыто в штробе  в ванной комнате, без дополнительной укладки в гофротрубу. Причём, проходят они чз вертикальный короб с сантехникой(стояки канализация). Всё это показало вскрытие.Вопрос такой: как заизолировать эту связку кабелей на участке потенциального затопления - короба.Есть мысль - залить штробу цементным раствором с добавлением ПВА. По идее такой раствор влагу не поглощает.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
12.07.2015 в 23:45:52
Anatoli написал : Народ,всем здравствовать Вот таких 2 вопроса::
    Разъединить 3х2,5   не получится, по сему придётся вскрывать изоляцию и последовательно пропаивать каждую жилу.
 Идите лучше поспите. Говорят по утру плохие мысли рассеиваются
_Anatoli_
_Anatoli_
Барнаул
13.07.2015 в 00:01:55
Уважаемый @ratrabidi, стоит проблема, которую необходимо решить. Для уточнения: квартира после кап ремонта несколько лет; тему данную внимательно изучал здесь. (смысл здесь офтопа? я бы понял, если бы написали: так не надо, а надо так....)
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
13.07.2015 в 08:31:36
Anatoli написал : Уважаемый @ratrabidi, стоит проблема, которую необходимо решить. Для уточнения: квартира после кап ремонта несколько лет; тему данную внимательно изучал здесь. (смысл здесь офтопа? я бы понял, если бы написали: так не надо, а надо так....)
 Зачем вам меньшее сечение соединять с большим, да еще и таким колхозным способом? Что мешает сделать шлейфом розетки и на см и на бойлер?
_Anatoli_
_Anatoli_
Барнаул
13.07.2015 в 11:57:16
@ratrabidi,  дело в том, что кабель для водонагревателя 5,5квт (Атмор) сначала уложен горизонтально в штробу на стене непосредственно под потолком, а далее замурован под кафелем(вертикально) до входа в Атмор. Разъединять этот кабель и устраивать распайку с дальнейшим соединением разрезанного кабеля будет большим "колхозом": Очевидно, для нагрузки 5,5квт, лучше будет жила цела, чем проходить 2 скрутки с распайкой. А для стиральной машины 2,3 квт, сечения 3х1,5 вполне достаточно(по таблице долговременных нагрузок), тем более, что потребляемая 2,3 квт - только в режиме нагрева воды в стиралке. Т.е. присоединил и "забыл", там и ПВХ панель потолка будет последней, что обеспечит быстрый доступ в крайнем случае.Меня интересует: достаточно ли будет то что я написал по технологии присоединения, и подойдёт ли изоляция в виде термоклея(плавление 90С), могу дополнительно завернуть ещё в разрезанную термоусадку. Одновременно использовать Атмор и стиралку конечно никто на будет.Дополнительно при бандаже, перед окончательной распайке могу обжать бандаж сантехническими щипцами - они вполне могут превратить круглое сечение в плоское, т.е. прессануть конкретно, только надо ли делать "опрессовку"?
13.07.2015 в 12:03:05
@_Anatoli_,
Разрезать кабель 3*2.5 и нарастить также 3*2.5.
Так как вы расписали делать не надо - изолировать нормально не получится. Надо делать нормальные скрутки, или бандаж и после этого паять. После - двойная клеевая термоусадка, сначала на жилы, потом общая - по внешней изоляции. Будет толсто - но надежно.
Не надо дурью маяться - замажте обычным цементным раствором.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
13.07.2015 в 12:12:20
Anatoli написал : @ratrabidi,  дело в том, что кабель для водонагревателя 5,5квт (Атмор) сначала уложен горизонтально в штробу на стене непосредственно под потолком, а далее замурован под кафелем(вертикально) до входа в Атмор. Разъединять этот кабель и устраивать распайку с дальнейшим соединением разрезанного кабеля будет большим "колхозом": Очевидно, для нагрузки 5,5квт, лучше будет жила цела, чем проходить 2 скрутки с распайкой. А для стиральной машины 2,3 квт, сечения 3х1,5 вполне достаточно(по таблице долговременных нагрузок), тем более, что потребляемая 2,3 квт - только в режиме нагрева воды в стиралке. Т.е. присоединил и "забыл", там и ПВХ панель потолка будет последней, что обеспечит быстрый доступ в крайнем случае.
 Ну если вы готовы взять на себя ответственность что все будет в  порядке можете делать как вам рекомендует товарищ BV.
_Anatoli_
_Anatoli_
Барнаул
13.07.2015 в 12:17:29
@ratrabidi, извините, но не понял  Вашу рекомендацию - жду Вашего ответа.  Рекомендацию @BV,  учёл - спасибо.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
13.07.2015 в 13:04:31
Anatoli написал : @ratrabidi, извините, но не понял  Вашу рекомендацию - жду Вашего ответа.
 Рекомендую вам в следующий раз думать заранее.
13.07.2015 в 13:14:05
