leks4
leks4
Тольятти
14.08.2015 в 19:20:20
Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь способ пайки медных скруток методом опускания оных в ёмкость с расплавленным припоем, как на видео ниже: https://www.youtube.com/watch?v=plHhRGz98_s https://www.youtube.com/watch?v=I8jdkhqGFiU Я не монтажник и раскидать проводку нужно только по своей квартире. Разводка будет под потолком и паять на высоте (даже если и горелкой и припоем) каждую скрутку будет то еще удовольствие. Этот метод более производителен вроде как.
Так же интересны мнения насколько удобен метод скрутки шуруповертом: https://www.youtube.com/watch?v=GMyNPI58Log http://www.youtube.com/watch?v=xp-sZRyXDRM
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.08.2015 в 22:11:47
leks4 написал : имеет ли право на жизнь способ пайки медных скруток методом опускания оных в ёмкость с расплавленным припоем
Имеет, и это называется "тигель"...
leks4 написал : Так же интересны мнения насколько удобен метод скрутки шуруповертом
Если только крутить дофига
ionchik написал : чёт я тут скрутки не увидел
Посему и в кавычках ;)
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
18.08.2015 в 11:41:03
leks4 написал : Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь способ пайки медных скруток методом опускания оных в ёмкость с расплавленным припоем, как на видео ниже: https://www.youtube.com/watch?v=plHhRGz98_s https://www.youtube.com/watch?v=I8jdkhqGFiU Я не монтажник и раскидать проводку нужно только по своей квартире. Разводка будет под потолком и паять на высоте (даже если и горелкой и припоем) каждую скрутку будет то еще удовольствие. Этот метод более производителен вроде как.
Не рискнул бы пользоваться открытым огнем, лучше тигель из мощного паяльника сделать.
02.09.2015 в 11:47:57
ratrabidi написал : https://www.youtube.com/watch?v=I8jdkhqGFiU
Паять провод для зажима под винт вредно и неправильно. Через некоторое время контакт ослабнет и будет гореть. Зажим АВ у многих производителей позволяет зажимать многопроволочный жесткий провод как есть. Гибкий провод надо оконцевать НШВИ.
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
17.09.2015 в 21:43:44
Надо было удлинить алюминиевую проводку сечением 10 квадратов для электроплиты. Для этого купил большие сизы (вроде до 25 или до 28 квадратов скручивать можно) и скрутил. Замуровываться будет в стену. Вот думаю надежно ли это? Или есть что-то более надежное.... токи-то на севременных варочных панелях большие
NoNe
NoNe
Луганск
17.09.2015 в 21:52:18
Гарыныч написал : Вот думаю надежно ли это?
нет. Даю пример того, что нужно Называется гильза со срывными болтами. По ссылке первая позиция. Аналог опрессовки для алюминия без специнструмента. И всё равно, намертво я бы замуровывать такое соединение не советовал. делайте скрытую распайку. Хотя, подобные гильзы в заливных муфтах под землёй лежат десятки лет без обслуживания.
юра Т
юра Т
17.09.2015 в 22:12:56
Гарыныч написал : Надо было удлинить алюминиевую проводку сечением 10 квадратов для электроплиты.
а удлинили тоже алюминием? нагрузите по полной и проверьте температуру, я бы не рискнул замуровывать СИЗы на люминии а надежней и проще болтик гаечка и шайбочки, колечки крутить умеете?(этой фигни полно под рукой) или небольшие орешки поставить (надо идти покупать)
юра Т
юра Т
17.09.2015 в 22:21:22
Гарыныч написал : Для этого купил большие сизы (вроде до 25 или до 28 квадратов скручивать можно) и скрутил.
а можно ссылку на сизы? я бы не рискнул такое на люминии, удлинили тоже алюминием? самое простое из того что под рукой это болтик + гаечка + шайбочки, колечки крутить умеете? или небольшие орешки прикупить типа У-731
ZooZoo
ZooZoo
18.09.2015 в 00:26:03
Лучше не рисковать и обжать гильзами. А вы на плиту "люминь" прокладываете? Запрещено по ПУЭ-7.
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
18.09.2015 в 09:50:43
Проводка просто от застройщика люминь. Удлинял тоже люминем. Обжимать нечем гильзы, а по поводу гильз с болтами и орешков: не ослабнет ли со временем затяжка? особенно у орешков... Хотя везде вроде стоят десятилетиями)) СИЗы мои вечером сфоткаю.
NoNe
NoNe
Луганск
18.09.2015 в 12:27:10
Гарыныч написал : а по поводу гильз с болтами
гильза с болтом - полный аналог опрессовки без специнструмента. Собственно, подобными гильзами соединяются кабеля, которые потом закапываются в землю на десятки лет. Без обслуживания. Орехи тоже хороший выход. Широкие пластины играют роль своеобразной пружины, компенсируя продавливание алюминия.
