14.09.2018 в 22:19:45
#6423587
id461852974, ну тогда есть более удобная форма канифоли, ЛТИ-120 называется, ну или СКФ :)
Грубый, но справедливый
14.09.2018 в 22:21:20
#6423590
id461852974 написал:
Vadim 161 написал: id461852974, уж лучше пропаяная скрутка чем кустарная "опрессовка".
Vadim 161, А опрессовка короткой гильзой,а затем пайка, так надежно? Скрутка много места занимает.
id461852974, Компактнее - пайка с бандажем, только вместо гильзы используйте медную жилку 0,5-0,75 мм2 , например из витой пары. И обматывайте параллельные проводники с натягом виток к витку. Потом скрутите усики и пропаяйте всё. Это лучше подходит для 3-4 и более проводов. Либо если 2-3 провода - скрутить и загнуть пополам, потом пропаять.
И прекратите заниматься ананизмом с обжимом гильз - получается только порно :) Для пайики жир паяльный, или канифоль + паяльник 100вт с правильной температурой, чтобы канифоль плавилась кипела, но не горела.
15.09.2018 в 00:30:21
#6423744
вот это соединение почти прекрасно :) проводило ток:
15.09.2018 в 21:18:48
#6424288
BV, Спасибо, доходчиво написали.
15.09.2018 в 21:23:43
#6424292
ZooZoo, фото информативное, но после теста соединений на ютубе, не впечатляет.
16.09.2018 в 23:42:05
#6425077
id461852974 написал: но после теста соединений на ютубе
а что там нового на ютубе7 одно перемалывание из пустого в порожнее ̶о̶т̶ ̶п̶у̶с̶т̶о̶д̶р̶о̶ч̶е̶р̶о̶в̶
20.09.2018 в 20:53:08
#6428052
ZooZoo, Это САМОЕ прекрасное соединение)
23.09.2018 в 14:45:31
#6429827
Добрый день. Вопрос к электрикам. Мне бригада переносила розетки и выключатели. В коробках провода соединялись клемниками с предварительной скруткой, скорее всего. Стоит ли это переделать или оставить как есть? На последнем фото это то, как я себе это представляю, только аккуратней должно быть.
23.09.2018 в 14:47:29
#6429831
23.09.2018 в 14:55:08
#6429842
MaSeVi, а как именно нужно переделать? Пропаять скрутку? Там хвосты короткие и жесткие и если их вытаскивать не надломится ли провод?
23.09.2018 в 14:56:23
#6429845
23.09.2018 в 14:56:28
#6429846
Sanitch, Знатная порнушка. Переделать.
23.09.2018 в 15:17:11
#6429864
Sanitch написал:
MaSeVi написал:
Sanitch написал: Пропаять скрутку?
Если навыки есть, то можно и пропаять.
MaSeVi, навыки пайки, конечно, есть. ПОС-61 и ЛТИ-120 подойдут? А если на скрутку еще гильзы (если найду в городе) надеть и запаять а сверху термоусадкой?
Sanitch, Гильзы под опрессовку . Пресс ПК-16у, придется купить Концы предварительно распрямить, или отрезать спиральки и зачистить по новой , если длинна позволяет . Закончить все клеевой термоусадкой
23.09.2018 в 15:17:59
#6429865
Sanitch, Это как? Гильзы под пайку? Такие существуют?
