ebf
ebf
05.01.2016 в 15:56:27
Димон114 написал: Цена вполне рабочих прессклещей кВт примерно в районе косаря
Пресс-клещи ПК-16у (КВТ) 1 716,65
Пресс-клещи ПКВк-10 (КВТ) 1 884,34
Пресс- клещи СТК- 03 (КВТ) 1 007,09
Вот такие цены у нас
05.01.2016 в 16:00:09
ebf написал: Вот такие цены у нас
Всё то же самое... http://kvt-shop.ru/category/dlja-vtulochnyh-nakonechnikov/
ebf
ebf
05.01.2016 в 16:01:30
Димон114 написал: С 4 кВ мм стоит начинать щитовые сечения ! Для разводки именно в щите , разница копейки !
Вопрос,мне надо соединить автомат с клеммой,от клеммы к потребителю.Потребители освещение и розетки.Зачем 4 кв мм в щите,между автоматом и клеммой?
Димон114
Димон114
05.01.2016 в 16:01:59
пусть даже 3 косаря - это нечего посравнению с электробезопасностью edf
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
05.01.2016 в 16:04:54
ebf, да уже не катайте вату то. Берите жесткий провод и делайте. Хоть 2.5, хоть 4. Площади контакта хватало всегда. Особенно, если подвижная часть клеммы полукруглая.
Димон114
Димон114
05.01.2016 в 16:09:35
ebf написал:
Площадь контакта 4 ки в наконечнике или без наконечника гораздо больше ! В щите куча соединений , зачем снижать надёжность щита ? Я использую в щитах сечения следующего порядка 4 ; 6; 10;16 кВ мм по меди и неодного прожога я не помню ! 2.5 кВ мм проводки подгорают есле проспать протяжку ! 4 кВ провод в этом плане Болие щадящий вариант !
ebf
ebf
05.01.2016 в 16:13:59
Костян челяб, Димон114, 4 ка из нормальных заводов(Кольчугино,РЭК),только ПуГВ ,соответственно буду заказывать его.Если конечно вы меня не отговорите.Спасибо
Димон114
Димон114
05.01.2016 в 16:15:50
Костян челяб написал: ebf, да уже не катайте вату то. Берите жесткий провод и делайте. Хоть 2.5, хоть 4. Площади контакта хватало всегда. Особенно, если подвижная часть клеммы полукруглая.
в клеммах которые собирается использовать edf - сама клемма квадрат !
SergeyE
SergeyE
05.01.2016 в 23:13:45
Димон114 написал:
SergeyE написал: вот как получается - оказывается, что все уже все про ВАГО знают, но по-прежнему хвалят... для меня защита от пропадания контакта при шевелении проводов - это как бы минимально необходимое условие для выбора метода соединения никогда ВАГО не покупал - и получается правильно делал, когда снятые в разных местах ВАГО просто складировал, а не ставил куда-нибудь еще
таких видов соединений с защитой от шевелений в бытовой сети не существует ! Это надуманная информация ! Любое соединение можно собрать так что оно будет не обеспечивать должный контакт сразу , либо с течением времени !
скрутка, обычные винтовые клеммники - контакт при шевелении не пропадает, тем более что я еще и изоленту правильно наматываю
raven123
raven123
Великий Новгород
06.01.2016 в 00:18:56
SergeyE написал: тем более что я еще и изоленту правильно наматываю
Научите? :)
Millenium
Millenium
06.01.2016 в 03:50:02
Здравствуйте, помогите советом. Решил поменять полы в комнате однокомнатной квартиры, все разобрал до перекрытия, буду делаать стяжку, выравнивать стены и т.д.. Решил под это дело поменять проводку в розетках - дом панельная пятиэтажка - алюминий. В комнате было три розетки подключены были одним кабелем без разрыва, плюс через стену им же розетка на кухне петлей. В Комнате поменял два подразетника на сдвоенные, протянул кабель 3х2,5 с электрощита, не разрезая кабель как было ранее теперь как понимаю подключить не получится, конструкция новых розеток это не позволяет. Думаю сделать так - в первом подразетнике будут пропаянные по три провода на ноль и фазу и четыре на землю, земля чтоб к парной в блоке без разрыва. Далее к соседней стене там тоже самое и т.д по кругу. Жизнеспособна ли такой монтаж, скрутка с пайкой чтобы не тащить все шлейфами с разрывами. Заизолировать термоусадкой, или поверх пайки как изоляторы накрутить пружинные колпачки, если хвати места в подразетнике. Думал использовать для этого ваговские одноразовые клемники но почитав отзывы, стал сомневаться.. Из мощных потребителей в комнате есть кондиционер но его думаю подключать отдельным проводом на свой автомат в щите. Пойдет?
