AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
03.05.2016 в 19:03:36
pr0p0vednik, путь сделает норм скрутку 3-5 см и все будет нормально работать - только аллюминием пусть наращивает аналогичного сечения. Пропаивать старый аллюминий смысла не вижу - можно конечно поверх скрутки прессануть дополнительно (как раньше делали в распред коробках),но не факт что у мастера будет инструмент.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.05.2016 в 19:27:13
AlekSss написал: можно конечно поверх скрутки прессануть
на люминь гильзы от 10ти квадрат идут...
03.05.2016 в 19:45:12
haramamburu написал: на люминь гильзы от 10ти квадрат идут...
Остаётся искать трубку из сплава АД1М нужного диаметра и толщины стенок...
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
03.05.2016 в 20:22:21
haramamburu, сечение увеличить кусочками делов-то - правда все равно смысла не вижу.
PaVaPaVa
PaVaPaVa
Минск
23.05.2016 в 16:36:29
Всем привет, вот выкладываю видео на тему минусы и плюсы - клеммники Wago (ваго), может кому-нибудь будет интересно. В видео обзор рычажковых клемм серии WAGO 222 Спасибо за внимание.!#[https://www.youtube.com/watch?v=7IwcuhYmvhQ]
dokar
dokar
Мадонатор
23.05.2016 в 17:04:09
PaVaPaVa написал: Всем привет, вот выкладываю видео на тему минусы и плюсы - клеммники Wago (ваго), может кому-нибудь будет интересно. В видео обзор рычажковых клемм серии WAGO 222 Спасибо за внимание.!#[https://www.youtube.com/watch?v=7IwcuhYmvhQ]
PaVaPaVa, Это уже такой баян , что китайцы не стесняются .https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k46_zazhimy_soedinitelnye_bezvintovye_wago_werit_z/k4651-zazhim-smk-412-07-5252-4-bezvintovoy-2kh-0-0/ И даже внаглую приписывают повышенный ток своим поделкам.
Да, ни фига.
PaVaPaVa
PaVaPaVa
Минск
23.05.2016 в 18:25:55
dokar написал:
dokar, ну я в видео собственно и говорю, что не стоит использовать данные клеммы при токах более 16А. А так ради эксперимента в гараже поставил их два года назад - полёт нормальный, пользуюсь и сваркой и компрессором и болгаркой, +перепады температур, то холодно, то жарко, ничего не стало с ними, что уж говорить про использование в доме на линии освещения при постоянной температуре. Нормальные клеммы, если не ставить цель их ушатать, при этом это не оригинал WAgo, а аналог вроде от TDM.
Азат Д
Азат Д
Казань
23.05.2016 в 20:36:50
Скрутка с СИЗ лучше, чем клеммник , так как у скрутки контакт напрямую у проводов и площадь контакта больше, а у клеммника через металл-посредник. Клеммник только когда надо медь с алюминием соединить, контакты короткие и не скрутишь, на освещение чтобы убыстрить работу.
PaVaPaVa
PaVaPaVa
Минск
23.05.2016 в 22:34:57
Азат Д написал: Скрутка с СИЗ лучше, чем клеммник , так как у скрутки контакт напрямую у проводов и площадь контакта больше, а у клеммника через металл-посредник. Клеммник только когда надо медь с алюминием соединить, контакты короткие и не скрутишь, на освещение чтобы убыстрить работу.
Азат Д, полностью с Вами согласен. Всё нужно использовать по месту. В клеммниках на линии освещения абсолютно не вижу никакого криминала.
Азат Д
Азат Д
Казань
24.05.2016 в 05:49:43
PaVaPaVa написал:
PaVaPaVa, Кстати, клеммники на светильниках тоже хорошо горят. Много видел вводных клеммников в светильниках обгоревших, где чуть ослаблен контакт, может от незаметной со стороны вибрации дросселя, и не разу не видел обгоревшей скрутки, даже на силовых линиях.
333vs333
333vs333
Могилёв
24.05.2016 в 06:53:13
Азат Д, если Вы не видели, это еще не значит, что такого не бывает. Горят и еще как.
